Доброе время суток! У меня А6 2006г., мотор BBJ, кватро, подскажите пожалуйста неофициальный проверенный сервис, желательно в Тольятти) Заранее благодарен!
Была у нас в семье А6 3.0 BBJ, такая же хрень была! С утра когда заводишь, немного дымит белым дымом и работает не ровно, прогревается и уже не замечаешь этого. Антифриз уходил все время куда то, а лужи нет... В общем тоже надеялись что прокладка, но как выяснилось, такое бывает на этих моторах, а именно микротрещина в башке и так же в 1ый цилиндр течет!* Когда разберут пусть лучше смотрят, чтоб два раза не разбирать, а то при каждой разборке, *там и прокладкИ надо менять и болты утягивающие голову
здравствуйте всем кто из Москвы !!!! Подскажите пожалуйста нормальный, адекватный сервис АУДИ в Москве... Куда не заезжаю не кто не может нормально сказать что с машиной.. меняй сначала это.... Поменял... проблема осталась....значит дело в этом поменял.....таже хрень..... не кто не может дать нормальный диагноз так и разориться можно((((((hot:
Всем привет Подскажите, что за сервис есть в Химках по адресу Ленинградская ул, стр.5 (или не 5?). Который рядом с бизнес-центром "Химки Бизнес Парк". Может, у кого-то и телефон туда есть? Заранее спасибо.
Привет, друзья, с наступившим! Машинка A6C6 3.2 BYU, 131 тыс. км, масло мобил 0w40 раз в 15 тыс., эксплуатация щадящая в мск, свечи NGK менял 20 тыс. назад, ошибок нет, имеет следующие симптомы: 1. Треск пару секунд при запуске на холодную. 2. При зажигании схватывает со второго раза, при этом болтает мотор, иногда падают обороты, потом восстанавливаются, это происходит на горячую. Далее легкие, еле заметные вибрации по корпусу авто на хх. 3. Сейчас на морозе начало навязчиво свистеть со стороны водителя, поворот руля усиливает этот звук. Свист проходит минут через пять. Собственно вопрос, посоветуйте куда везти поциента на диагностику и, видимо, замену цепей, возможно, форсунок. Желательно ЮЗАО мск. Кто недавно менял цепи, форсунки, почем вышло? https://youtu.be/yAiw-b097mM
Автоцентр Арфа. 74 км МКАД. Свистит гур, сегодня сам жидкость менял. Форсы смотреть надо. Есть 2 старые, летом менял. Возможно их почистить ультразвуком.
перед новым годом было три машины с такими моторами и у всех разный бюджет. на всех трех снимались головы менялись маслосъемные притирались клапана вычищались головы.тут как говориться кто как свою машину любит и сколько готов потратить на свое авто.можно просто поменять два натяжителя верхних и этим обойтись
Привет!!!Подскажите, где можно отремонтировать рулевую колонку - не блокируется рулевой механизм, в блок контроля доступа записывается ошибка, машина уходит в safemode. A6 4FH 2007
