Посоветуйте роутер WI FI.
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем COSMOS, 14 ноя 2009.
  1. Woland[RU]
    Woland[RU] Живу я здесь
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    а у тебя клиенты 802.11 N тянут?
  2. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    300 еще ни разу не получалось - максимум 127 - разницы между 54 и 127 не заметил на глаз.
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Смотри, на вафле сидит 1 ноутбук=всё ништяком, подключаю ещё 2 бука, телевизор, МФУ и КПК, и получаю скорость как при ГПРС подключении, подключаю всё тоже самое к ЛАНам роутера и всё нормально летает....
    Как думаешь в чём трабл? Мое мнение что скорость по вафле делится на все устройства так? А если вафля будет не 54 а 300, добьюсь увеличения скорости?
    :beer:
  4. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    не забывай, если даже у него нету устройств с поддержкой 802n, то они уже будут делить канал не 54 а 300......
  5. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    всё верное, именно так
  6. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    #186 Kosh, 14 ноя 2010
    если дешевый, то dir 615 и шить прошивой нормальной, или RT-N16 но он дороже в 2 раза, я свой асус wl500gp v1 заапгрейдил сам до wl500w и получил wifi 802n :umnik:
    1 человеку нравится это.
  7. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Спасибо за советы(в репе) а что такое поддержка MIMO и имеет ли большое значение частота 2,4ГГц вместо 2,4/5ГГц?
    Остановил выбор на RT-N16 не дороже денег стоит:) да и ФТП попробую сделать:shock:
  8. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    MIMO
    по частоте
  9. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Вот спасибо то:beer:, ещё немного и я стану АЙтишником:D
    Сейчас копаю инет на тему как создать ФТП на базе RT-N16, может и тут уже есть готовый ответ:beer:
    Если сеть домашняя на нем начнет "шевелится"-то пусть и сервачек маленький(гигов на 320) будет:shock:
  10. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    если берешь ASUS этот форум для тебя должен стать родным :ded:
  11. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Мама дорохая:icon_suicide:, бывал я там давненько, по кодировочке вспомнил:D
    RT-N16 уже на подходе, думаю эта темка долго на верху теперь будет:smile42:
    :beer:
  12. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Блин, господа, "RT-N16" это чума:thumbup:
    Вафлю тащит как танк, единственное пришлось поставить на ЧИПы радиаторы и кулерочек для охлаждения(достаточно сильно грелись) и перешил его другой прошивкой(долго перебирал разные, лучше подошла "dd-wrt.v24-14896_NEWD-2_K2.6_mini_RT-N16.trx" и "dd-wrt.v24-14896_NEWD-2_K2.6_std_usb_ftp")
    Теперь главный вопрос: кто может помочь с настройкой FTP, на родной прошивке всё настроил, но тупило по страшному, а на DD-WRT стока всего настраивается, что я пасс:icon_suicide:
    :beer:
  13. Dimon70
    Dimon70 Живу я здесь
    14 апр 2005
    3.222
    Audi A6/45 2.0 94г
    Ужо дома и подключена :D
    а так +1 :D
  14. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Все не читал, сорри.:rollingeyes:
    Итак, задача - инет без проводов (ноут), плюс, возможно, айфон, плюс еще один ноут.
    Скорость тарифа - 12600 Кбит/с
    Только бюджетные.:umnik:
    Выбор пал на :
    первый, второй, третий.
    Провайдер советует этот, но попахивает обычной проплаченной рекламой.
    Что посоветуете ?:shock:
  15. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    ну ты наворотил, свалил в одну кучу рутеры для ADSL(по телефонным кабелям) и обычный для ethernet кабеля.......я так понял тебе нужен последний вариант для ethernet? бери Dlink DIR-615
  16. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.379
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    я купил Зексель - промучался вечер
    не мог нормально настроить
    Купил Асус
    О чюдо он сам настроился и мне ни чего не пришлось делать кроме как ввести код для пароля вайфая
  17. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    О как.
    У меня обычная выделенка.
    А чем 615-й лучше ?
    Какая модель Асуса ?
  18. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.379
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    http://192.168.1.1/ DSL-N11
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    люди, а не подскажите ккаой лучше адаптер купить? подключаюсь к анлиму, надо комп с роутером связать. Втыкивать собираюсь в usb порт сзади.
    Спасибо.
  20. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.218
    Волгоградская обл.
    Ауди
    #200 Sarrus, 22 ноя 2011
    Для максимальной скорости - той-же фирмы надо, что и роутер. Это необязательно, но так можно добиться максимальной отдачи. Хотя можно любой. Я сыну на стационар поставил D-Link, роутер Асус RT-N11. Фишка в том, что для того, чтобы использовать возможности роутера по-полному, надо иметь все устройства одинаковой производительности. А так получается - роутер может отдавать по 5МГц по N-протоколу (300Мбит/сек) , а одно из устройств - поддерживает только G-протокол - например. Соответственно, раздача будет идти только на 54Мбит/сек максимум, в реальности из-за препятствий - на 30-40Мбит/сек. Если устройство планируется одно - надо роутер минимум N-series, и адаптер N-series. И вообще - советую Асус. Я 3 роутера поменял, прежде чем нашел почти идеальный. Сейчас у меня на нем висит: стац, PS3, 3 ноутбука, мобильник - все пашет без проблем, скорость закачки на торренте - 2,2-2,4Мбайт/сек (выделенка 20Мбит/сек).
    Я вот такой купил за 400р - более, чем достаточно для дома: http://www.nix.ru/autocatalog/wirel...ess_150_USB_Adapter_802.11b_USB2.0_94773.html
    Если купишь асус - могу потом рассказать по настройке DC++ и onlineTV (маршрутизация, порты, виртуальная машина и прочее)
