Посоветуйте Резину R17 на А6 С5
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Aurell, 17 фев 2010.
  1. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    Всем привет.
    Значится прикупил я тут по большому дисконту 17 дисочки. Вот эти:http://market.yandex.ru/model.xml?C...-CAT_ID=922145-BPOS=20-EXC=1-PG=10&hid=166068
    R17 ET45, ширина 7
    Сейчас проблема - какого размера резину надо поставить чтобы ничего не терло на A6 C5?
    215\45 вроде должно встать?
    Поделитесь оптытом плиз
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    225/45/17 - максимум по всем параметрам.
  3. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    А8/4Е '05 4,2 BFM; А4/8Н '04 1.8T АМВ
    #3 Дима999, 17 фев 2010
    симпотичные
    с ЕТ промахнулся, надо было лучше ЕТ35 взять
    а отверстия-то какие надо?
    а то по твоей ссылке предлагаются только 114.3 / 100 / 108 мм
    или под проставки переходные?
    отнюдь... 235/45/17 запросто встаёт, зимой лучше 205/50/17
    на свою ставил несколько лет назад штатные от а8 с резиной 225/40/18, щас бы побольше воткнул...
    вот как смотрятся на с5 штатные от а8 с резиной 235/35/19:
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #4 Ratkov, 17 фев 2010
    на А6 98 г.в. на дисках с вылетом ЕТ 45 и шириной обода 7 дюймов
    К сожалению максимум 225/45/17.
    У меня 245/40/18 стоят, но вылет - ЕТ 35 и это предел с таким вылетом.
  5. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    у меня тоже 98го года 1,8т была...
    а ет45 действительно ахтунг...
    но вот не помню какой вылет был у моих дисков от а8, но запас по ширине резины был...
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На А8 вылет должен быть 45.
    225/40/18 = 225/45/17
    А вот 235/35/19 - явно с 45 вылетом не встанут.
  7. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    Весь комплект 10 тыр. так что тут не до выбора было), сверловка 100/112. Диск померил - вроде и 50 высота влазит. По ширине - у меня щас на 7.5 дисках стоять 205 - вполне нормально налезли.
    45 типа штатный вылет - на оригиналах 17 именно с таким вылетом.
    Мне на лето надо - так что 225/45 самое то наверно будет.
    Всем спасибо за советы)
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Удачи.)
  9. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    18-19 размеры выглядят супер, но как на них ездить? Наверно как на табуретке?
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я ездил на 225/45/17, 235/40/18, 245/40/18.
    225/45/17 = 245/40/18 - вполне нормально.
    235/40/18 - две грыжи за сезон.
