Посоветуйте по дискам
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем cezapr, 30 сен 2009.
  1. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Друг решил мне диски с резиной подарить бу Стояли на форде Красивые блин Но не уверен встанут ли на мою соточку !?:shock: Параметры 7jx17h2 ет50 Резина 205 на 50
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    Расстояние между болтами какое? вылет великоват.
  3. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Незнаю Расстояние между болтами на самих дисках маркируется как то ? И если вылет великоват ,к каким последствиям может это привести ?
  4. RSC
    RSC Новичок
    9 сен 2009
    23
    Audi A6 C5 Avant 2.4 '98
    да не подойдут, на фордах на всех 5*108 или 4*108
    4*108 на бочку бы встали наверн,на сотку нет
  5. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Понятно Прийдется обмен искать Или на продажу ставить
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    Какой Форд,и год выпуска?большой вылет-слишком глубоко колесо уйдёт внутрь.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не правда Твоя,у Фордов есть:108,112,114.3,139.7
  8. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    А центр. - 57,1?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    ЦО-63.3,67,100.
  10. RSC
    RSC Новичок
    9 сен 2009
    23
    все кроме 108 - в первый раз вижу,хотя фордов было аж 5 штук :) на каких то мегаэксклюзивных моделях видимо )) последний-так вообещ джиперский,явно не нужен в данном случае
  11. dimik20003
    dimik20003 Завсегдатай
    30 июн 2007
    781
    Audi 100/44 1.8 PH 85г.в.
    со скорпа подходят диски. вылет великоват - проставки можно поставить. на ЦО - забить!
  12. RSC
    RSC Новичок
    9 сен 2009
    23
    а,точняк,про скорпа забыл :)
  13. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Фьюжен 2008 года был Центр не мерил Просто в гараже посмотрел с обратной стороны цифры Переписал вот которые выше
  14. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Надо было сразу примерить Да дождь помешал Если по ступице подойдут и болтам , что за проставки такие что бы вылет победить ?
  15. RSC
    RSC Новичок
    9 сен 2009
    23
    на фьюжне 4*108 )
  16. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Извиняюсь Соврал (уточнил у старого хозяина )Форд С-Макс модель 2008-9 года
  17. RSC
    RSC Новичок
    9 сен 2009
    23
    один хрен, 5*108 ))
  18. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    А если их отдать токарю и сделать дырочки на 112 ? Такое ваще возможно ? Плюс проставки где взять ,тоже колхозить прийдется ? Выглядят примерно вот так http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=52607D24 Точную копию найти не получается по каталогам че то Судя по увиденному в них Диски на одну и туже модель автомобиля подходят с разными параметрами и 5х108 и 5х114 Если дырка на диске больше чем болт , держаться будут разве ?
  19. RSC
    RSC Новичок
    9 сен 2009
    23
    это не размеры дырок на диске)))) это расстояние между дырками :D
  20. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    :rofl: вобщем ездить мне на старых Вечерком доеду Одно примерю все же Может тогда душа успокоится Всем спасибо :drunk2:
