Понял всё. Буду утеплять и закапывать. Насосную станцию заказал Metabo на 5 атмосфер, на следующей неделе поставлю-расскажу как напор. А с какой переодичностью мотки делать на трубу греющим кабелем? Что за клапан холостого хода? Обратный клапан чтоли? Поподробнее пожалуйста.
обратный клапан накручивается на конец трубы который в колодце. + сеточку такую специальную. всё в комплекте продаётся. стоит это 800-900рэ. а клапан холостого хода ставится перед насосной станцией, обычно с фильтром грубой очистки. нужен для того, что бы станция не работала в холостую когда вода кончится в колодце или обратный клапан воду спустит. такое тоже может быть. т.е. он предотвращает станцию от работы если в системе неполадки, разгерметизация, воздух и прочее. стоит он 1500рэ примерно. и ещё, конец трубы который в колодце с обратным клапаном и сеточкой на дно не клади, а см 20-30 от дна. ибо там песок ил и прочее. забьётся быстро мусором. шаг обмотки трубы.... хз... примерно 20-30 см.
Всё понял, спасибо огромное за разъяснения. В насосной станции, что я заказал, уже есть клапан холостого хода, как меня заверили. Сказали, что насос отключится если в подающей трубе кончится вода, т.е. не надо уже его покупать и ставить дополнительный? А обратный клапан обязательно ставить буду, сейчас стоит на обычном сомовсасывающем насосе и на насосную станцию тем более поставлю.
всё пральна. а без обратного клапана станция работать не будет. она не умеем воздух сосать. когда всё подключишь и накрутишь все клапана, надо в трубу, котороая в колодец идёт, налить воды до самой насосной станции. там в ней есть дырдочка специальная. и в саму станцию тоже, там должна быть ещё одна специально обученная дырдочка.
Это я знаю всёУ самого насос, как выше писал, стоит самовсасывающий сейчас, он так же не работает без воды, но с модернизацией его в насосную станцию заморачиваться я не стал.
