Посоветуйте насос ГУРа
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем easports, 9 авг 2013.
  1. easports
    easports Участник форума
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    Всем привет.
    Давно меня мучает шум от насоса ГУРа. Акселератор жмешь и такое ощущение, что сейчас пойдешь на взлет (вой как у истребителя). Сейчас решился на замену насоса, хотя и боюсь нарушать правило "работает? не трогай!". Хотя как работает? На самом деле и не работает совсем, только что не течет и руль вращается (туго).
    В общем вопрос таков: кто менял насосы у себя, посоветуйте какой взять. Я, конечно, понимаю, что лучше всего VAG или на крайняк ZF, но уж больно у них высок ценник (хотя ZF на ebay видел за 150$, но то ж Ebay и черт его знает что там придет в посылке).
    В общем интересуют ответы одноклубников, которые меняли у себя насосы и могут рассказать на своем опыте о работе конкретного насоса после замены.
  2. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Посмотри в Exist насоссы восстановленые. Знакомый брал восстановленый Meteli помоему, там был ZF с кольцами Ваг. Думаю во всех остальных востановленых тоже будет лежать Ваг. ИМХО.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.452
    A8Q
    Я ZF Parts брал. Пробег более 100 тысяч.
  4. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    ZF parts тоже дорого. Metelli чего-то не нашел. Кодика нет случаем?
  5. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    подниму вверх.
  6. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Не не знаю. Тут кто-то писал что JP Group брал, отходил около 30тис. и далее ходит.
    Еще сосед MSG фирмы насос брал, фирма новая, но говорил что специализируется на ГУРах (вроде даже на конвеер для кого-то ставит). Пробег правда у него покаместь около 2 тыков.
  7. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    Ну вот. Уже что-то. А что можете сказать про фирму Dominant? Кто-нибудь пробовал гидравлику этой фирмы? Вроде пишут Италия... Интересуюсь потомучто есть насос вот с таким кодом AW05001450155A. Подходит мне по цене, склоняюсь на него.
  8. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    подниму вверх.
  9. djumnn
    djumnn Новичок
    22 авг 2012
    1
    100 Avant 89г.
    а как вариант масло поменять пробовал? Себе поменял на Fuchs 4300 через 500 км гул насоса почти прекратился. Масло правда дороже оригинала стоит.
  10. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    Масло прошлый год менял. Была залита жидкость Febi (узнал у предыдущего хозяина), я заменил на оригинал. Причем промыл систему как полагается. В результате никаких изменений. Ни в лучшую, ни в худшую сторону. Проехал на этом масле уже тысяч 25.
    Так что все-таки замена насоса. Поделитесь, кто еще менял насос на дешевый аналог.
  11. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Причина воя может быть не только в насосе, какая то сеточка в бачке ГУРа засирается или отваливается. В общем, у меня тоже гудит, но не очень сильно. Купил насос GR (General Ricambi), он видимо новый, не восстановленный, по корпусу видно и никаких значков. Как прогреется, воет на месте пипец как, на ходу ещё терпимо. Бачок снял, промыл, никаких сеток в нём не нашёл, кроме той, через которую заливаю. В общем, Х.З. Разобрал старый насос, больших признаков износа не обнаружил, перевернул втулку (люфтил) и заменил сальник, поставил его обратно. Пусть немного гудит, не знаю, что с ним делать.
  12. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    Охренеть, насос под 10 т.р. и так себя ведет. Я еще больше в замешательстве. А какую жидкость залил в систему?
  13. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Да не, 3500р насос стоит, китай. Жидкость Феби, вот думаю залить оригинал, но что то сомневаюсь, что это поможет.
  14. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    в старые машины - DII лить. и никаких проблем не будет.
  15. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Оно гуще? Просто на холодную насос почти не гудит, только с прогревом.
  16. Хочу ауди
    Хочу ауди Bad e-mail
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    тоже воет.... думаю забить или что.
  17. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Я забил, особенно когда новый насос вообще заверещал.:) Может на самом деле Dextron 2 попробовать залить?:shock:
  18. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    а если я возьму новый китайский насос, в него тоже декстрон 2 лить? или может лучше все ж таки старый добрый рекомендованный производителем Power Steering Fluid G004?
  19. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Не знаю кто как я лью дикстрон 2 Тотал насос ни каких звуков не издает ну или я их не слышу руль работает хорошо ,когда брал машину была залита не понятная жижа цвет черный .Три года все ок машина ауди 100 88г.
  20. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    Склоняюсь тоже к декстрону 2. Осталось определиться с производителем. Надеюсь, рейке капец не настанет от непривычной жидкости.
    Насчет насоса: думаю, буду брать этот 301005 Hde. Отзывы хорошие, цена невысокая. Кто-нибудь ставил такой себе?
