Всем привет. Есть некоторые проблемы с абс,нужен толковый мастер в Москве! Посоветуйте,кто знает..Спасибо!
Машина a4 b5 2000г,акпп ESP+ABS, при отпускании тормоза срабатывает гидронасос абс слева,и под педалью слышен как будто щелчок реле. Вагкомом диагностировал,катался,ничего не обнаружил. И иногда при торможении педаль как бы сама чуть-чуть вниз уходит,после замены задних скоб стало гораздо лучше,так как была выработка,но до конца не ушла проблема. Если абс отключить,то все работает как надо.
