Посоветуйте, какой ШРУС купить
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SL0N, 11 сен 2006.
  1. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Доездился я. Еще в июле на сервисе мне сказали, что на наружных гранатах потрескались пыльники, меняй, типа. Я решил, что до сентября (замена стоек и сайлентов) доживут. Не дожили. :cry2: :cry2: :cry2:
    Вчера при левом повороте услышал хруст, заглянул вниз, и увидел жуткое зрелище - оба пыльника на наружных гранатах порваны в ХЛАМ, только ошметки резины болтаются. :cry2:
    Соответсвенно, вопрос. ШРУСы какой фирмы лучше покупать? На екзисте есть Dello по 33 бакса, есть GKN по 65. Цена почти в два раза, посему жаба не дремлет. :D
    Dello и подобные совсем кака, и надо ставить GKN, или эт нормальные гранаты?
  2. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Ответ: Посоветуйте, какой ШРУС купить
    На мой взгляд лучше GKN. Экономия в данном случае может боком выйти.
  3. 44OOOO44
    44OOOO44 Живу я здесь
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    GKN-Loebro-Spidan-вот Производитель :up: ШРУСов!!!
  4. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Ставил себе GKN,проехал дохрена,все в норме!
  5. Выхлоп
    Выхлоп Новичок
    26 мар 2006
    63
    Audi 100/45 2.3 92г. ААР
    Я себе ставил ШРУС GKN Lobro на один вал и пыльник той же марки на другой. Все мне GKN советовали.
  6. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    Я тоже ставил GKN.
    Оба наружних шруса.
    Хотя ездил до этого полгода наверно: все лето и половину зимы с порванными пыльниками и сильно хрустящими ШРУСами.
    Насколько я помню GKN и Loebro - одно и тоже, я вроде даже заказывал Loebro - и пришли GKN - заказывал через Экзист.
  7. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    что могу сказать, у меня просто хомут слетел, ездил примерно 1 мес на трещащем.......... задолбало......... на выходных снял внешний шрус промыл все заново набил смазкой натянул пылник и поставил взад........ хруста пока нет, но грязи там было дохрена ........... есть варианты и не единичные что просто нобходимо его помыть и набить заново смазкой........ но не всегда помогает......... разбери посмотри выработку на сепораторе.......... думаю что у тебя еще не все потеряно
