Это точно! что у нас сейчас на дорогах творится - не описать словами, это нужно чувствовать пятой точкой, причем на 95% улиц. Едешь в машине и постоянно тебя и машину трясет и бросает на колдобинах. Дорожники из глубоких рваных ям делают отличные кочки с острыми краями с помощью новых супер техологий, позволяющих валить асфальт в лужу.
Привет, уважаемые аудители!!)) Вопросик назрел по передним аммортам. Смотрю я в оригинальные каталоги Экзиста, и просто пестрит в зрительном нерве... Подскажите, какие аммортизаторы идут к моей старушке в оригинале, чтобы знать на стопудов, что это именно "ОНИ". Если не трудно, можно по "Етке" глянуть. Вот мой вин: WAUZZZ4BZWN138544 Всем откликнувшимся гран-мерси!! )))
Пасиб!! Видел сам, знаю... Вот только какой из них, вот в чём вопрос. Ведь по идее, должен быть только один вариант, ведь каждый ВИН сугубо оригинален.
Короче, привезли мне "BOGE", лежали горизонтально, были мягкие. Прокачал, стали пожёще, но не особо. А самое главное - если потрясти амморик в руке, то, по звуку, внутри плескается вода, не густое масло, а именно что-то жиденькое, как водичка. Это норма для "BOGE" ???
И так. Начинаем подбор неоригинальных аммортов... Залез на офф. сайт "БожЕ". Надумал ставить Саксы, подбираю по каталогу, а он выдаёт сразу 8 штук разных. http://webcat.sachs.de/index.asp?SPR=4 Может, есть знатоки, которые подскажут, какие из них можно заказывать, а??
SACHS 170 811 Shock Absorber Super Touring Fitting Position : Front Axle for vehicles with standard chassis To Ch.No. : 4B-X-070 000 Labour : 0,90 Hrs. Top pin, Bottom Fork Gas Pressure Twin-Tube 2 SACHS 280 535 Shock Absorber Super Touring Fitting Position : Front Axle for vehicles with standard chassis From Ch.No. : 4B-X-070 001 To Ch.No. : 4B-Y-200 000 Labour : 0,90 Hrs. Top pin, Bottom Fork Gas Pressure Twin-Tube 3 SACHS 280 537 Shock Absorber Advantage Fitting Position : Front Axle for vehicles with standard chassis From Ch.No. : 4B-X-070 001 To Ch.No. : 4B-Y-200 000 Labour : 0,90 Hrs. Top pin, Bottom Fork Gas Pressure Twin-Tube 4 SACHS 280 537 Shock Absorber Advantage Fitting Position : Front Axle for vehicles with off-road suspension From Ch.No. : 4B-X-070 001 To Ch.No. : 4B-Y-200 000 Labour : 0,90 Hrs. Top pin, Bottom Fork Gas Pressure Twin-Tube 5 SACHS 280 567 Shock Absorber Advantage Fitting Position : Front Axle for vehicles with standard chassis To Ch.No. : 4B-X-070 000 Labour : 0,90 Hrs. Top pin, Bottom Fork Gas Pressure Twin-Tube 6 SACHS 557 837 Shock Absorber Super Touring Fitting Position : Front Axle for vehicles with standard chassis From Ch.No. : 4B-1-000 001 Labour : 0,90 Hrs. Top pin, Bottom Fork Gas Pressure Twin-Tube 7 SACHS 557 839 Shock Absorber Advantage Fitting Position : Front Axle for vehicles with sports suspension From Ch.No. : 4B-1-000 001 Labour : 0,90 Hrs. Top pin, Bottom Fork Gas Pressure Twin-Tube 8 SACHS 557 839 Shock Absorber Advantage Fitting Position : Front Axle for vehicles with standard chassis From Ch.No. : 4B-1-000 001 Labour : 0,90 Hrs. Top pin, Bottom Fork Gas Pressure Twin-Tube Мой вин, если нужен - WAUZZZ4BZWN138544
