В прошлой машине (B6) было BOSE, устраивало, на новой стандартная музыка, звук не нравится. Идея такая: Хочу поставить небольшой усилитель и заменить всю акустику на более качественную, бюджет - тысяч 30-40 без установки. Не хочу делать шумку и не хочу саб. Усилок хочу спрятать где невидно, в багажнике под обшивкой например. Скажите, реально ли это, какие компоненты лучше использовать? И вообще может место кто в личку скинет хорошее на севере Москвы где-нибудь. Спасибо!
Если без саба, то что то басовитое в двери надо ставить, а под них вибро-шумоизоляция нужна однозначно. Штатные 13см? Задние динамики в полке или в дверях?
Тогда, например, три варианта Перед такой установкой обязательна проклейка дверей вибропластом и тп Где, что покупать выбирай сам, ссылки даю для примера 1. Перед и зад 2х полосный DLS http://dls.ru/catalog/compare.php?gids=,44023,133620,123440,128841, 2. Перед и зад 2х полосный HERTZ http://hertz.tchernovaudio.com/good/HSK_165 или http://hertz.tchernovaudio.com/good/Space_K6L В этих случаях в зависимости от музыкальных пристрастий может немного не хватать СЧ, его можно подтянуть эквалайзером или для выравнивания в передние двери можно соорудить 3х полоску 3. http://dls.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=4610&ID=114044 или http://hertz.tchernovaudio.com/good/HSK_163
Спасибо! Единственное, только что сходил в машину и обнаружил, что в задней полке стоит низкочастотный динамик..
штатный, какого размера нечем померить. Сейчас ковырялся в каталогах, если я правильно понял, штатный усилитель стоит в нише багажника.
написал бы в какую машину? я поменял голову поставил рнс-е и звук стал сильно лучше на обычных не бозе динамиках ауди а4 б7
У меня тоже голова RNS-E, изначально. Я так понял, что динамики в дверях, на задней полке бас и на панели спереди центральный канал. У бозе другое всё: усилок и все динамики. Но, если я правильно понял, вне зависимости от того, бозе или нет, усилок стоит в нише багажника. Если это так, то я вижу 2 варианта для себя (типа музыка "лайт", с минимальными трудозатратами): 1. Тупо поменять ВСЕ динамики на получше. Это по идее проще простого и даст эффект, но наверно чуда не произойдет. 2. поменять еще штатный усилок на другой. Но здесь всплывает 2 проблемы: во-первых начинает волновать штатная проводка, во-вторых, непонятно пока, насколько просто вживить другой усилок, как там все подключено, разобраться что куда итд... Сколько там реальных каналов... Динамики все ведь пассивные, и низкочастотник? Что делать?))
у тебя спереди 2 пищалки и 2 динамика 16,5 в дверях Для задних пассажиров также и саб в полке задней усилок в багажнике центрального канала вроде нет я б для начала заменил передние динамики и посмотрел что как, там элементарно это сделать может быть тебе этого и хватит усилок родной сложнее заменить, как мне каться уже имеет смысл под него и проводку новую тащить и на калонки раскидывать
Да, фронтальные как минимум тогда буду менять. Может низкочастотник тоже? Задние двери мало чего решают я так понял
Что кстати с пищалками делать? Поставить на место старых новые и все? Или лучше через кроссоверы от мидбасов подключить? Мне кажется во втором варианте не будет высоких
Попробуй подключить сначала нормальное ГУ и послушать. Со штатным ГУ ставить новые динамики и усилитель особого смысла нет. Будет играть громче, но не особо лучше, а вероятнее всего хуже.
Если сигал с ГУ идет в цифре(коаксиал или оптика), то ГУ становится просто транспортом и его влиянием можно пренебречь. С линейного выхода- это уже транспорт-ЦАП-выходные буферы. Т.е. звук будет полностью определяться звучанием ГУ. Ради эксперимента, попробуй Кларион 788, Альп 9887, Пион П9 ну или 88-й. Все они звучат по-разному, но, в зависимости, от музыкального вкуса что-то понравится явно больше чем штатное ГУ.
Спасибо за информацию, но у меня одно из требований - штатное ГУ. Не хочу менять облик совсем. Мне все конторы предлагают рецепты супер-звука, а мне нужно просто улучшить звук до уровня опционного Бозе или чуть выше...
