Нужен сервис с грамотными электриками на юго-западе Москвы или в районе г.Троицк. Проблемы: - генератор (проседание зарядки в пробках, причем гена недавно ремонтировался в АГС, но проблема не решена) - центральный замок (не работает от пипки на водительской двери, от пассажирской и с пульта работает) - при открытой двери мигают все поворотники, но медленнее, чем аварийка. При отключении сигналки глюк пропадает. - глюк замка зажигания (иногда сигнал на стартер идет с 3-5 раза) - глюк на кочках (иногда на кочках происходит следующее: выключается/включается магнитола, обнуляются установки сигналки, загорается и гаснет через пару секунд лампа абс, дергается двигатель, видимо пропадает питание на впрыск или насос). Все это происходит однократно и одновременно, через некоторое время может снова повториться. Апекс не предлагать, к ним я уже записался аж на 4 сентября, но это блин долго ждать! Спасибо!
