посоветуйте что можно сделать с audi a4 1.6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем 4iter, 8 янв 2010.
  1. 4iter
    4iter Новичок
    3 мар 2009
    31
    MB w211 2.7cdi
    Хотелось бы изъять из этого дрыгателя коней 150-180. Посоветуйте что можно сделать с ним и какой потенциал двигателя?
    Возможно увеличить объём, заменой колена и шатунов?
  2. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    вариантов несколько
    1 компрессор если не впадлу вкидывать много денег.
    2 турбина еще больше дженег чем компресор
    3 продать и купит 1.8т или 2.0т и непариться...
  3. 4iter
    4iter Новичок
    3 мар 2009
    31
    MB w211 2.7cdi
    A от 1.8т пересадить большую часть деталей реально.
  4. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    реально но стоит кучу бабла...оно тебе надо?
    тогда проще мотор с коробкой поменять тока смысл вбухивать деньги в переднеприводное авто. квака другое дело
  5. 4iter
    4iter Новичок
    3 мар 2009
    31
    MB w211 2.7cdi
    меня интересует что реально можно туда от 1.8 поставить
  6. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    свечи, масляный фильтр :)
  7. 4iter
    4iter Новичок
    3 мар 2009
    31
    MB w211 2.7cdi
    СПАСИБО охрененный совет
  8. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    А чего ты ожидал, за 100$ турбину от 1.8т к нему прикрутить?!. ничего общего у этих моторов нету.. ну и за исключением мелочевок.. типа общего для всего ВАГа сальника коленвала и распредвала и упомянутого выше маслянного фильтра)))))))
    Еще раз! самое реальное эту машину продать с нужным мотором купить! это извечный баян .. правда обычно аналогичные вопросы как грибы растут по весне)))
  9. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Из этого, двигателя, Ничего, вы невыжмете. Успокойтесь, продайте машину. Купите себе, нормальныкй апарат. И будет, вам счастья.
  10. 4iter
    4iter Новичок
    3 мар 2009
    31
    MB w211 2.7cdi
    значит если добыть донора 1.8т + всю его электронику, и нечего не подойдет кроме мелочёвки.
    получается что блок 1.6 вообще родства с 1.8 не имеет.
    и значит 1.6 полное г.. которое можно выкинуть?
  11. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    НУ например 1.6 аллюминиевый, 1.8т-чугунный, какое родство?! только то, что и тот и тот под капотом Ауди стоит.. всё!
    только мотор целиком переставлять.. с впуском, выпуском, моторной проводкой, возможно и приборко
  12. 4iter
    4iter Новичок
    3 мар 2009
    31
    MB w211 2.7cdi
    Получается если даже его при всём желании турбануть то он даже не выдержит.
    А все 1.8 чугунные или только торбы
  13. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    выкинь из головы эту идею!
    кроме 1.6, 3.0 и 4,2 на тех А4 все чугунные
  14. 4iter
    4iter Новичок
    3 мар 2009
    31
    MB w211 2.7cdi
    странно на B5 небыло 3.0 а 4.2 темболее
