1. Дорогие одноклубники!
Посовейтуйте конфигурацию компьютера
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Эдушка, 28 окт 2012.
  1. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    citilink.ru
  2. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    вах! спасибо, дорогой, разжевал, все по полкам разложил, осталось только кошелек открыть :flirty:
  3. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    #23 Эдушка, 31 окт 2012
    ребята, посчитал симбиоз ваших рекомендаций и рекомендаций СОТОНы. Зацените, что получилось, покритикуйте.
    630568 Блок питания OCZ ZS650W, 650Вт, 135мм, черный, retail 2 560 руб.
    718396 Видеокарта PCI-E 3.0 PALIT GTX650Ti, 1Гб, GDDR5, Ret 4 710 руб.
    715597 Жесткий диск 2.5" VERBATIM 047378-195, 120Гб, SSD, SATA III 2 690 руб.
    686472 Жесткий диск 3.5" SEAGATE Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3Тб, HDD, SATA III 4 480 руб.
    592868 Корпус ATX EZCOOL NA-750R, Midi-Tower, без БП, черный и красный 850 руб.
    727025 Материнская плата Asus P8Z77-V LX Soc-1155 iZ77 DDR3 ATX AC’97 8ch GbLAN SATA3 RAID VGA Wite Box 3 390 руб.
    595856 Модуль памяти CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 DDR3- 2x 4Гб, 1600, DIMM, Ret 1 330 руб.
    686732 Процессор INTEL Core i5 3470, LGA 1155, BOX [bx80637i53470sr0t8] 6 290 руб.
    41379 Сетевой адаптер Gigabit Ethernet D-LINK DGE-528T PCI [dge-528t rev b1] 300 р
    ИТОГО 26 600
    А вот альтернатива
    710332 Видеокарта PCI-E 3.0 PALIT GeForce GTX 660, NE5X66001049-106XF, 2Гб, GDDR5, Ret 7 090 руб.
    639809 Жесткий диск 3.5" SEAGATE Barracuda ST2000DM001, 2Тб, HDD, SATA III 3 140 руб.
    ИТОГО 27 640
    Только тут есть нестыковка: мать поддерживает USB 3.0, а на лицевой панели корпуса указаны только разъемы 2.0. искать другой корпус?
  4. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    ну 3-й усб будет у ней на заднице - два разъема синего цвета. не принципиально (имхо) - можно воткнуть удлинитель)
    и зачем тебе сетевая карта? в материнку встроенная.
    ьак же материнка со встроенным видео... может оно и не нужно? хотя в будущем, когда она устареет - можно будет легко из нее сделать файлопомойку :)
  5. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    мне нужно 2 разъема сетевых, а на маме только 1.
    Видео на маме мы сами знаем какие обычно бывают. Поэтому и отдельно
  6. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    если не секрет - то зачем?)
  7. nkoles
    nkoles Живу я здесь
    5 июн 2007
    1.124
    A4 B7 2.0ТQ
    А уже есть удлинители 3.0? К своему внешнему харду перепробовал кучу удлинителей и через все он отказывается работать на 3.0, винда сообщает, что доступно только 2.0.
    А в корпусах ни разу еще не видел 3.0, у всех усб 2.0, может как раз потому, что 3.0 работает только через родной провод харда напрямую в разъем на мамке ...
  8. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    http://www.defender.ru/products/device/professional_cable/professional-am-af-usb-3.0/ типа есть...
  9. nkoles
    nkoles Живу я здесь
    5 июн 2007
    1.124
    A4 B7 2.0ТQ
  10. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    один будет использоваться для Инета от роутера.
    Другой для стриминга на медиаплеер с последующим выводом на ТВ и ресивер.
  11. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    в роутере что нет портов?? :eek:
  12. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    дык сетку то все равно не загрузишь... я думал iscsi какой нить подцепить если :laugh:
  13. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    #33 Эдушка, 1 ноя 2012
    ну так что скажете по конфигурации? Совместимы данные компоненты?
    Что насчет видео карты, большая разница между
    Посмотрел наличие в ситилинке на дубровке, некоторых компонент нет в наличии- чем их можно заменить?
    мать Asus P8Z77-V LX
    и еще вопрос: в конфигурации выше нет кулера. Его нужно добавлять или он идет в паре с чем-то?
  14. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    боксовый проц обычно с кулером. если не гнать не грузить - можно и его оставить. или в магазине подобрать чего нить большое и потише, но чтоб в кузов помещалось)
    про видео - 660 конечно лучше. но это, если играешь. если не играть, то можно и попроще.
  15. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    Какое будет разрешение у монитора?
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  16. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    1680*1050 разрешение экрана
  17. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    а играть во что будешь?
  18. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    да фиг знает- я подотстал от игровой жизни, т.к. нынешний комп ничего из современного уже не тянет. Наверное, что-то типа BattleField 3.
  19. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Тогда HD7850 или GTX 660, при там разрешении экрана летать будет :)
  20. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    как выше написал QUICK_XP, видюху надо брать максимально мощную, если речь зашла про батлу! я из-за неё 7970 взял :D
