Всем привет!Так получилось что авто несколько дней придется ночевать на улице,наступают морозы.Автопрогрева и всяких там вебасто нет,ну и собственно вопрос.Какие последствия могут быть если без прогрева заводить с утра?Ходят басни,мол масло может выдавить турбина?сам не спец в этом
При полном исправном авто заводил не раз и при простое в несколько дней - проблем никаких . Единственный нюанс ( об этом много писалось ) надо прогревать коробку ( автомат ) у и естественно прогрев движки .
Ничего не будет! Хоть ниделю стоять придеться... как дети, машину в первый раз увидели! А басни это всего лишь басни!
Замена всех жидкостей ( при простое замена по времени , при пробеге по километражу , во втором случае при интенсивной эксплуатации - чаще ) , износ ходовой , резины и тд .
Ну а какие ещё последствия могут быть ? Опять же всё зависит от условий , а их так много , можно в сыром гараже сгноить , ни разу не выехав из него , а можно и в 1м метре от его ворот убить авто в хлам . Всё зависит от хозяина , его отношения ну и немножко здравого смысла , да и от дурака никто не застрахован .
Это были худшие варианты , а вот другие - загнать в гараж , намазать толстым слоем шоколада , то есть солидолом , снаружи и снутри , и будет Щастье на века , или же просто аккуратно и любя холить и лелеять , ездить не насилуя и без ДТП ( чего всем желаю ). Только не надо опять принимать за сарказм , просто у меня такое изложение . Никого не хочу обидеть .
Автору неплохо было бы написать какие морозы у него в городе. Сколько градусов-то? А то все взялись обсуждать непонятно чего. Одно дело мороз -25 и другое дело -45.
-45 жестко! Ну а как другие машины при таком морозе..? Все равно ничего не будет если машина исправна.
