A4 B7 Последствия замены толкателя ТНВД
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macler, 22 июл 2014.
  1. Macler
    Macler Новичок
    24 фев 2014
    10
    A4/b7 2.0T 05г.
    Форумчане, нужен совет.
    Заменил толкатель ТНВД, собрал все, но вот один из болтов затянут, но проворачивается, наверное перетянул. Вот он на фото.
    Нужен совет: чем это грозит, можно ли так передвигаться? остальные два затянуты как надо.
    Пытался найти на экзисте крышку под замену, стрелкой показал, не смог найти ее. Если кто может помогите найти. Именно к этой крышке крепятся эти три болта. Из под проворачивающегося болта жидкость не выходит, но когда двигателя заведен, в этом месте вибрация стыка более чувствительна чем в месте, где затянуто плотно. Как можно своими силами исправить положение, слышал. что можно проволчку вставить для усилия.
      150,8 КБ
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    06F103107G - крышка
    если не менять крышку, то:
    1) резьбовая вставка
    2) ремонтная шпилька вместо болта
  3. Macler
    Macler Новичок
    24 фев 2014
    10
    A4/b7 2.0T 05г.
    Большое спасибо!
