Последствия морозов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bigvinni, 2 мар 2006.
  1. Bigvinni
    Bigvinni Guest
    Машина стояла на стоянке месяц, т.к. я уезжал. Это были как-раз морозы. Приехал -завел все вроде нормально. Только потом увидел, что жидкости стеклоомывателя (Taurus) на дне (было много). И под машиной пятна..много...синие (антифриз у меня фиол.)
    Так вроде все работает.
    Что могло быть ? Бачок треснул? Или еще чонить?
    Подскажите может у кого было аналогичное ?
  2. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Ответ: Последствия морозов
    Прокладки под насосом могло выдавить.Налей водички и посмотри откуда течет.
  3. Bigvinni
    Bigvinni Guest
    течет снизу...так сверху не видно
    Причем когда я это заметил, а это было на морозе -20)
    капли под бачком были в виде довольно большой массы, состоящей из мелких синих застывших капелек, что-то типа гудрона....
  4. apex_work
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Тогда снеми бачек.
  5. Bigvinni
    Bigvinni Guest
    канешна сниму..вот только метель утихнет ;)
    к чему готовиться ? Бачок? Насос?
    Есть статистика, что обычно выходит из строя тама ?
  6. apex_work
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Думаю прокладки.Бачки редко опаются
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Возможно проблема в резиновых патрубках, в мороз все соединения ослабевают, требуется не большое обжатие хомутов. Про лопнувшие расширительные бачки ОЖ не слышал, вещь весьма прочная, а вот из-под датчика-концевика, указывающего на недостаток ОЖ в бачке, очень редко подтекает, виновато умершее уплотнение.
  8. Bigvinni
    Bigvinni Guest
    ok. понял.
    спасибо всем!
  9. BGOR
    BGOR Новичок
    24 ноя 2005
    34
    AUDI A1
    корей всего у тебя просто резиновое уплотнительное кольцо треснуло, которое на сопле насоса стоит, что в бачек ижет.
