После заводки на Ауди-80 2.8 v6 двигатель нужно греть
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем smirnov-1, 5 сен 2005.
  1. smirnov-1
    smirnov-1 Bad e-mail
    25 авг 2005
    9
    Audi A6 TDI 98г.
    После заводки на Ауди-80 2.8 v6 двигатель нужно греть! Автоматом он не держит обороты на 1300, а сразу сбрасывает на 850. Есла начать движение на холодную, то ощущаются сильные провалы при нажатии на газ. После прогрева все изчезает. Кроме после заводки горят контрольные лампы (почти все), если газонуть, то тухнут!?
  2. Olvand
    Olvand Новичок
    10 авг 2005
    90
    Ауди 90, В3, PS, 2,0 л, 90 г.в.
    Ответ: После заводки на Ауди-80 2.8 v6 двигатель нужно греть
    Подтверждаю! :unhappy:
    Аналогичные симптомы на Ауди 2,0 л. После прогрева в течение 4-5 минут норма!
  3. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    я практически в такую погоду не грею и обороты тож падают на 800-900,а на холодную imxo провалы будут всегда да и не рекомендуется раскручивать движок на холодную
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Чего-то не в порядке. Если машина холодная - должна хотя-бы немного держать повышеные обороты!
  5. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    А сколько прогревочные? У меня (2.8 ААН) ставит 930 примерно, потом спадают. И тоже тупит некоторое время сначала.
    было так сразу после покупки, я думал, это нормально так...
  6. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    При прогреве обороты должны быть 1000 или чуть больше (если двиган остыл). Когда снимал впускной коллектор, открутил клапан холостого хода и не удержав кривыми руками:shock: уронил, после этого была такая же байда с оборотами и рывками. Поменял на новый-все вернулось к нормальным 1100 при прогреве и 850-900 на холостых.
  7. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    у меня тож самое только у меня холостые падают где-то до 750-800 при прогретом(тут можно грешить и на погрешность тахометра) я не зашиваюсь на этом :nod:
  8. Sanjok
    Sanjok Новичок
    8 июн 2005
    31
    A4 AVANT 1.8 99г.
    При запуске холодного движка обороты у меня ~1000 при прогреве падают, на прогретом движке обороты ~750. На холодном движке провалов не замечал, но выше 2500 холодный движок я не кручу, т.к. вредно (говорят), может по-этому и не замечал.
  9. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Холодный - 1100
    Прогретый - 800
  10. shrek
    shrek Участник форума
    21 дек 2003
    198
    А не посмотреть ли ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ? :umnik:
