A4 B8 После засыпания авто(2014 года) щёлкает реле
Тема в разделе "A4", создана пользователем Evg, 8 янв 2016.
  1. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    В багажном отсеке(с правой стороны) после засыпания авто с периодичностью 2-3 минуты щёлкает реле.В авто до установлено:мми и кейлес,ошибок по системе нет
    Заранее спасибо за информацию!
  2. asmolovv
    asmolovv Участник форума
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    засыпание всмысле глохнет когда выходишь? реле, если не ошибаюсь, щелкает само по себе (это норм)
  3. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А какое реле?
    Их там всего то парочка. Одно из них отвечает за розетки.
    Найдите это реле потом можно подумать почему щелкает. Может просто надо его поменять.
    Узнать не сложно сядьте в багажник и слушайте или приложите палец, узнаете какое реле щелкает.
    Потом фото сюда. В Эльзе есть какое реле за что отвечает.
  4. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    #4 Evg, 8 янв 2016
    Небольшая поправка,щёлкают не реле, а блок комфорта.
    Т.е делаю закрытие багажника(замок),авто через какое то время засыпает,в салоне всё гаснет.Через 2-3 минуты происходит щелчок в блоке комфорта,такие щелчки происходят постоянно.
    То же самое в режиме охрана,в гараже тихо,отчётливо слышно
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Почему бы не связать эту анамалию с каким-нибудь китайским супер охранным спутниковым комплексом?
  6. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Были подозрения,ездил к установщикам,мерили,сказали по потреблению всё в норме,но не подумал что из за сигнализации может не полностью засыпать блок комфорта
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Когда она тебе мозг вынесит, ты поймёшь что толку от неё меньше чем вреда.
    Что там может быть нормально, если реле долбит постоянно?! Это не специалисты, а неучи.
  8. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Ток покоя в течении 2-х часов 50 мА,думаю если бы блок комфорта не засыпал бы то АКБ и 1 день не прожил
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так это говорит только о том, что звук щелчков, которые ты описываешь - звуковая галлюцинация.
  10. ВладимирA4
    ВладимирA4 Участник форума
    16 ноя 2012
    166
    A4/B8 1.8T 08г.
    Тоже самое замечал у себя. Мне кажется, это связано с отказавшим моторчиком запирания лючка бензобака. Может быть такое?
  11. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    лючок запирается,с этим проблем нет.
  12. CitySheep
    CitySheep Новичок
    30 янв 2013
    58
    A4/b8 1.8t 09г.
    Решили вопрос щелчков блока комфорта?
  13. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    может быть не стоит мешать машине работать?))
  14. CitySheep
    CitySheep Новичок
    30 янв 2013
    58
    A4/b8 1.8t 09г.
    #14 CitySheep, 19 авг 2017
    Ну блин не соглашусь, у меня тоже блок комфорта щёлкает при постановке на охрану, китайская охранная система полностью отключена, в момент замыкания реле которое находится в блоке комфорта потребление возрастает до 0.256 А и так постоянно то вкл то выкл 0.256А потом 0.056 А. В общем какой то потребитель на 0.2 А просыпается. Дооснащения типо регистратор на плафон и т.п. нет на авто.
    Если как бы это считается нормальным, то тогда ладно)
  15. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Выкинул не оригинальную сигналку в помойку, теперь всё отлично
  16. CitySheep
    CitySheep Новичок
    30 янв 2013
    58
    A4/b8 1.8t 09г.
    Наводки создавала? Ну я от блока комфорта черный кабель откидываю, не знаю оптика там или коаксиальный кабель) и блок спит)
  17. CitySheep
    CitySheep Новичок
    30 янв 2013
    58
    A4/b8 1.8t 09г.
    И да если кто нибудь можете подсказать ну что это за черный коаксиальный кабель, есть только догадки что антенна какая нибудь) в Эльзе смотрел электросети блока, четсно сказать немного не разбираюсь в этих схемах(
  18. mc raven
    mc raven Участник форума
    4 июн 2009
    106
    A4Q FL CJEB 1BE
    У Вас все работает нормально, так и должно быть, не мешайте машине работать! :)
    Torx03 нравится это.
  19. CitySheep
    CitySheep Новичок
    30 янв 2013
    58
    A4/b8 1.8t 09г.
    Спасибо) интересно если так реле будет по 0.2 А кушать каждые 2-3 минуты по 30 сек, автомобиль месяц сможет простоять не посадив в ноль акб:shock:
  20. sergegins
    sergegins Участник форума
    24 авг 2016
    113
    такая же фигня у меня. Сигналка старлайн. Из за нее?
