После зарядки аккумулятора не реагирует ни на что...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем maranell0, 1 фев 2013.
  1. maranell0
    maranell0 Новичок
    12 дек 2008
    55
    Audi Allroad '13 3.0 TDI
    Доброго всем дня!
    Помогите разобраться в чем проблема... Машина А6 Олроуд 2007 года 3,0 ТДИ.
    Машина стояла пару месяцев на улице, сел аккум. Я его снял чтобы зарядить (снимал так - у меня электрический багажник, поэтому кинул провода от другой машины на клемы под капотом, открыл багажник, вынул аккум, закрыл багажник, снял клемы из под капота и закрыл машину - не знаю, может это важно).
    На следующий день поставил аккум на место (уже просто через салон пробрался в багажник и поставил). на приборной панели загарелись 5 лампочек (стандартно как при включенном зажигании - чек, спираль, АБС, ремень и еще что-то), при этом я ключ в зажигание не вставлял и кнопку запуска не нажимал. После, сел за руль, вставил ключ и повернул в сторону стартера. Ничего не произошло. Мало того, машина ключ не отдает, так, как если бы я заглушил ее на драйве или задней. Не реагирует ни на какие кнопки, ни с брелока, ни в салоне, ни внешние (багажник).
    Что с ней? в чем проблема?
