A4 B8 После замены ступичного подшипника спереди провалилась педаль тормоза
Тема в разделе "A4", создана пользователем unomomento, 12 сен 2017.
  1. unomomento
    unomomento Участник форума
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Поменяли ступичный в обычном сервисе.
    После замены сажусь в машину - педаль провалилась в пол пустая.
    Пару раз нажал стало вроде как обычно.
    Это нормально или они что-то лишнее отсоединили и запустили воздух в систему?
    Спасибо!
  2. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Нормально
    unomomento нравится это.
  3. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    колодки отжимали при установке суппорта
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Догадки верные, т.к. при замена ступичного подшипника, как и ровным счетом при снятие суппорта без отсоединения торм. магистрали, никоим образом не влияет на педаль тормоза..
    Допускаю, что если эти чудики, при снятии поворотного кулака, открутили торм. трубку и завоздушили до кучи блок АБС, то само собой, эта боль не рассосётся.
  5. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    А зачем лишняя работа им по снятию кулака и отсоединению суппорта от трубки?
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это вопросы не ко мне. Я тут сценарий в слух накидал..
  7. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    На пугаешь так человека, он ночь спать не будет, так еще и на эвакуаторе машину в сервис повезет. А так , сколько помню при замене колодок, когда приходится вдавливать поршни , всегда первые пару нажатии проваливаются
  8. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    не понял. чтобы ступицу снять, нужно хотя бы диск тормозной снять, а для этого скобу и суппорт с кулака снять
    при установке обратно колодки разжали (поршни вдавили), отсюда и провал
    хотя, конечно, печально это выглядит. получается, после установки суппорта механики даже не проверяют тормоза, а сразу клиенту отдают
  9. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    Речь про отворачивание тормозной трубки от суппорта и типа попадание воздуха. Никто это делать не будет при замене подшипника. А там хер их знает мастеров.
  10. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.365
    GWM Бачок 300
    Был бы воздух, педаль всегда бы проваливалась.
    Просто развели колодки, после 2-3 нажатий педали тормоза они встали на место. При это педаль мягкая (проваливается).
