Доброго дня! Это моё первое сообщение и сразу с проблемой:Ауди-80,91г.Вчера менял передний ступичный подшипник справа (гудел).Подшипник выпрессовал и запрессовал очень вежливо через пресс.Собирал всё вроде аккуратно, суппорт просто надел на диск(выпадала колодка,я её обратно изутри вставил),кулак поворотный вроде поставил нормально(перед снятием чиркнул остриём чтоб метки оставить),ступичную гайку закрутил с усилием. Когда всё собрал-поехал начался скрежет,причем зависит от оборотов колеса,чем быстрее едишь тем больше скрежет.И чувствуется что это где то в подшипнике или шрузе. Люди подскажите молодом аудиводу где я ошибся,что я не так сделал?
В общем беда была в следующем: плохо затянул ступичный болт,когда снял колпак с колеса,чуть не побелел-этот болт вывалился.Новый подшипник в хлам(хорошо был запасной). Хотя я этот болт тянул с большой силой.Ступица до конца не села.Теперь буду знать)) Всем спасибо!
