после замены рычагов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем valyadol, 16 дек 2012.
  1. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    #1 valyadol, 16 дек 2012
    после замены рычагов она прыгает
    доброго дня подскажите пожалуйся где какой косяк. поменяли рычаги с правой стороны. при малейшем повороте руля правая сторона прыгает как мячит а вместе с ней вся машина как будто по кочкам едишь, влево крутишь прыгает но не сильно. наконечник рулевой тяги просто вынимали обратно ставили. в чем проблема что не так сделали. рычаги меняли по фотографии чтоб ничего не перепутать. стойка рабочая держит, после замены рычагов опустили морду и зажали все болты. гидрач не гудит только еле еле когда до упора. в чем проблема кто сталкивался помогите.
  2. итало
    итало Новичок
    25 сен 2012
    34
    A6 2.5TDI AFB 1999
    развал сделан?
  3. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    нет. только меняли правую сторону рычагов, когда рейку делал выставлял на глаз примерно ровно колеса--такого не было
  4. итало
    итало Новичок
    25 сен 2012
    34
    A6 2.5TDI AFB 1999
    делай развал, когда будут выставлять развал схождение они тебе сами скажут если что не так.
  5. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    мне кажется дело тут не в развале, н овидно на ровном месте правая сторона выше левой.
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    так-то это только к задним сайлент блокам и амортизаторам относится, если мне память не изменяет. А спереди все скручивается еще на верстаке по заданным углам. И +1 к сход развалу.
  7. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    а вы толькорычаги меняли?:shock:
  8. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    рычаги и стабилизатор. наконечники новые менял месяц назат
  9. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    а почему только с одной стрроны меняли? стойку обратно нормально закрепили? если это правая сторона, то выверните колёса вправо и сфоткайте, что там наделали. Можно еще и слева, что бы "найти 10 отличий"
  10. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    до левой не дошел еще. сфоткаю завтра. стойка она то на 3 болтах держится. там ничего не разбирали
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.449
    Литва
    cannondale sl2
    стойку стабилизатора поставили неправильно. у вас же инновационный подхоод применяется - замена по фотографии...
  12. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    будем смотреть, тут возникает вопрос стойка какая ставится со стороны пассажира левая или правая???
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.449
    Литва
    cannondale sl2
    если подвеска меняется "с правой стороны" (она же "пассажирская"), то какие возможны варианты?!:shock:
  14. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    я тоже так думал но получилочь что рычаги нечетные 1, 3, 5, 7, а вот со втулками стабилизаторов получилось что синяя и желтая права я и левая, посмотрел картинки и увидел вот что по книге нарисовано что снизу вверх а у меня наоборот сверху вниз- это рулевая тяга как она правильно одета должна быть
  15. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Может палец рулевого наконечника засунул сверху)
  16. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    После устранения проблемы в этот сервис больше не ездить)
  17. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Может быть что шарик из шруза вылетел и внутри болтается. Больше там по идее ничего не может такую вибрацию вызвать
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.449
    Литва
    cannondale sl2
    да, и правая сторона приподнялась. полагаю, от удивления.
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #19 rft, 17 дек 2012
    ну вот как такое можно отчубучить? даже не представляю, тем более что не трогали вторую сторону.
  20. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    А6 С5 1.8Т МКПП Седан
    Дело не в развале, длина рычагов одинаковая, почему должен измениться развал?? Это механики что-то нахимичили(((!:down:
