Всем привет! Возникла такая проблема на а6 с5 ANB: после замены прокладки натяжителя цепи машина не заводится. такое ощущение, что нет компрессии. Когда снимали натяжитель на расположение меток и цепи не обратили внимания. Собрали по меткам, расстояние между звеньев цепи для ANB не нашли нигде и поставили как пишут для остальных 1,8 , 16 звеньев. Подскажите какое количество звеньев должно быть между метками, или может проблема в другом? vag-com показал следущее(машина не сканировалась больше года) 3 Найдены неисправности: 16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности P0411 - 35-00 - - 18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи P1606 - 35-10 - - - Спорадическая 16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности P0134 - 35-00 - - Подскажите кто знает, куда смотреть? Что делать?
