После замены масла стучат гидры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Diman_, 13 фев 2006.
  1. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    уже который раз замечаю странную тенденцию:
    как только поменяю масло, начинают стучать гидрокомпенсаторы.
    стучат так: после завода минуту и в процессе езды на горячую иногда пару стуков слышно
    стоит 1500-2000 км проехать, стуки пропадают, гк стучат крайне редко на холодную, и то если не заводил пару дней...
    никаких жалоб на них нет до следующей замены масла.. тока поменяю, начинают долбить :(
    че делать? пора их под замену?
    пс: масло bp visco 5000
  2. Данила_063
    Данила_063 Bad e-mail
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Ответ: После замены масла стучат гидры
    уже писал. в любом мануале (ненашем) написано ,что это нормальное явление, когда на холодном заводишься или при замене масла стучат ГК...
    ну вот что в течении 1500-2000 км, это странно.
  3. Андрей Still
    Андрей Still Новичок
    31 мар 2005
    30
    Audi 80 1.8 88г
    Судя по описанию дело в изменении свойств масла в зависимости от пробега.
    Естати Вы случайно двигатель при замене не промываете какой-нить жижой???
    Эт-то тоже может вызвать стуки гидриков.
