После замены контактной группы :
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем awfka, 28 мар 2010.
  1. awfka
    awfka Bad e-mail
    6 ноя 2008
    140
    Audi a4 / B5 / 1.9tdi 1996 год
    После замены контактной группы , у машины после 15 часов стоянки стал садится аккомулятор...
    Может кто поможет выйти на верный путь :
    до замены к.г. всё было пучком,с полтыка.
    Прим.
    менялась таблетка на гене , и после всё время горела лампочка аккомулятора ( даш немножка газу ,и тухнет ) <== до замены контактной группы.
    После замены контактной группы лампочка небеспокоила...
    В чём может быть причина?
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    снимаем клемму + с аккума, берем стрелочный амперметр включаем его в разрыв( на базаре рублей 50 стоитсие чудо), и начинаем шевелить и отключать все потихоньку предохранителями. где то утечка, или недозарядка...
    сама посебе новая конт группа устроена так, что что либо коротить она не может
    , кроме случая откровенного брака, можете аккуратно разобрать старую и изучить как устроено, потом новую на предмет брака...
    скорее с реле рег проблема или вышибло диод в мосту генератора, через него и утечка...
    такие мысли...
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    КГ, небось, неоригинал?
  4. awfka
    awfka Bad e-mail
    6 ноя 2008
    140
    Да неоригинал...
    Измерил : за 7 часов стоянки, теряется 0,5 A ...
    У меня подозрения что виновата сигнализация , т.к когда её ставишь она 3 раза пищит ( до дтп было 2 ) как можно её найти и отключить?:/
  5. awfka
    awfka Bad e-mail
    6 ноя 2008
    140
    Кст вот почитал руководство : На 8 местной опоре доп предохранителей под номером 24 : Центральный замок и сигнальная противоугонная система ... Где это находится ?Может вытащить и сигналка отключится?
