A4 B8 После замены грм пропало давление(
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sega888, 2 ноя 2015.
  1. Sega888
    Sega888 Новичок
    16 фев 2015
    51
    A4/b8 2.0t 09г.
    Всем привет.после замены цепи грм,на холостых появился стук в гбц при небольшом нагреве,померили давление масло,а его нет,нажимаешь на газ,стук пропадает и давления появляется.менял цепь грм,цепь балансировочных валов и все натяжители,в чем может быть проблема?(
  2. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.738
    трактор ))
    привет земляк. ну так очевидно... не правильно что то сделали.
    что сказал сервис там где делал?
    мой механик в отъезде, так бы проконсультировался бы у него (
    ну наверное проблема в маслонасосе нет? или в каналах подачи.. ну я как дилетант в этом размышляю
  3. Sega888
    Sega888 Новичок
    16 фев 2015
    51
    A4/b8 2.0t 09г.
    Делаю в сервисе у знакомых,собрали вроде все правильно,так как машина заводится и работает ровно.все каналы что можно прочищали,продували,даже снимали поддон и промывали маслоприемник,был подзабит.сегодня будут снимать маслонасос,будут его проверять,может он умирает(хотя приехал туда своим ходом,все было нормально
  4. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.738
    трактор ))
    как то очень давно, было дело в Питере, посадали крышку одну на герметик, вот кусок отвалился и попал в канал.
    пришлось все переделывать.
    а де сервис? в видном?
  5. Zhzhenya
    Zhzhenya Новичок
    30 авг 2015
    12
    А Какое давление было на прогретом двигателе призамере на оборотах : 700 ; 1000 ; 2000 и 3000 об/мин , спасибо
  6. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    для начала замените уплотнения на клапане под масляным фильтром.в поддоне стружки не было?
  7. Sega888
    Sega888 Новичок
    16 фев 2015
    51
    A4/b8 2.0t 09г.
    На днях заклинил балансировочный вал,видать из за него было низкое давление на холостых,так как нашёл на драйве похожую тему,после их замены все стало нормально. Вот тема https://www.drive2.ru/l/6284311/
