После замены ГРМ появились кратковременные провалы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Diman_, 11 мар 2006.
  1. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    меня распирает злость на сервис и невозможность ничего изменить [​IMG]
    после замены ГРМ, топливного фильтра появились провалы в скорости, кратковременные, будто бы кто то хватает за задницу и отпускает.. бывает очень редко, но раньше этого не было!!!
    ХХ стал стабильным, но провалы не радуют
  2. KuKoC
    KuKoC Участник форума
    22 сен 2005
    174
    Audi A8 3,0 TDI 2
    Ответ: После замены ГРМ появились кратковременные провалы
    может воздуха моник сосанул из нового фильтра и теперь подтупливает?:shock: попробуй память ему обнулить, где-то на форуме была изложена метода...
  3. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Еще раз проверять метки коленвала,распредвала и трамблера.
  4. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Во-во, может зажигание неправильно выставили
  5. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    да его не меняли вроде..
    просто фильтр топливный тоже меняли, может из за него?
  6. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Когда меняют ремень ГРМ зажигание нужно выставлять заново.
  7. predator
    predator Участник форума
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    Не совсем согласен. Я бы сказал - нужно новый ремень правильно поставить и потом совпадение меток проверить. И усе...
  8. predator
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    Да. По сабжу...
    Установку зажигания надо проверить. ИМХО.
  9. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Просто не когда не заморачивался как стоял старый ремень.И не считал трудоемкой работой выставить метки и зажигание.
  10. Автослесарь
    Автослесарь Участник форума
    31 янв 2006
    266
    А8
    на четырех цилиндровом двигателе есть еще промежуточный вал и прамблер с масленным насосом вращаются от него ,при выставлении меток нельзя забывать про это,азажигание надо выставлять обязательно,на моховике есть две метки 0 иполоска ,по метке 0 выставляются валы ,а полоска ,опережение зажигания[​IMG]
  11. Автослесарь
    31 янв 2006
    266
    А8
    <!-- / message -->
  12. Автослесарь
    31 янв 2006
    266
    А8
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Мы поняли это с первого раза :rolleyes: .
