Товарищи помогите. Недавно поменял ГНЦ или фазорегулятора на новый оригинальный. Иногда по утрам слышен треск пару секунд. Это нормально? Потом работает ровно никакого дизеления. Маслоприемная сетка в норме чистили, давление Масло Shell Helix Ultra 5W-40 недавно менял На прогретой машине ХХ давление 1,8 При 2000 оборотах - 3,5 На холодной машине (градусов 40) ХХ выдает 4.
