После замены ГБЦ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Диман11, 24 ноя 2013.
  1. Диман11
    Диман11 Новичок
    25 мар 2013
    51
    100С4 2.3 92г
    100 С4 AAR 2.3. заменил прокладку,поставил все на место,НЕ ЗАВОДИТЬСЯ!!!искра есть бенз есть.зажигание выставляли толку нет...при повороте ключа зажигания какой то писк слышится.форсунки пищат????:shock::shock::shock:
  2. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Метки/трамблер.
  3. Диман11
    Диман11 Новичок
    25 мар 2013
    51
    100С4 2.3 92г
    выставлено все по меткам!единственное что насчет трамблера не уверен.ну он тоже по метке стоит
  4. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    может, трамб на 180 градусов повернуть? как вариант, проверь.
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Это не вариант, у него 5 цилиндров - на 180 градусов вообще между свечей попадет.
  6. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Если писк слышен в р-не впускного коллектора, то это действительно форсунки и они льют, тем самым заливают свечи на столько, что нет ни одной вспышки.
    Возможные варианты такого поведения: попала грязь под тарелку расходомера и она подклинила в приподнятом состоянии; перестарались с регулировкой и сильно накрутили винт СО; заклинил плунжер в дозаторе (редко, но бывает); вскрывали дозатор и плохо собрали.
    Кстати, не помешает проверить уровень масла, вполне возможно он увеличился. Если так, то это говорит о том, что форсунки не закрыты и нагло льют. В этом случае лучше отвернуть трубки от дозатора, кроме пусковой, и искать причину.
    Масло сменить.
  7. Диман11
    Диман11 Новичок
    25 мар 2013
    51
    100С4 2.3 92г
    сегодня опять пошел в гараж.вчера акум сел.Зарядил,начал опять пробовать заводить,товарищ трамблер крутил потихоньку,вроде как бы схватывает,но не заводиться.в итоге докрутился до того что бензин потек где то в районе коллектора:confused::confused::confused: и то так бы не увидел пока не услышал что что то льется взглянув под машину место соединение коллектора и глушителя бежит струя причем такая не слабая.выкрутил свечи,оставил выветриваться хотя вряд ли поможет походу разбирать надо все((((а так с дозатором не чего не делал,трубки откручивал вверху все регулировочный болт вообще не трогал,все пометил и обратно поставил.после сборки когда поставили ГБЦ на место форсы запищали пока смотрели метки я черепаху скинул все почистил.поставил на место!а сам распределитель я не когда не лазил,всегда еду к спецам!!!
  8. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    ну так трубки отверни от дозатора и включи насос постоянно, если из дозатора польется - там и копай.
    И странно, что бензин потек снизу коллектора, вероятно он не прикручен вовсе!
    И еще, двигатель лучше прокрутить без свечей, проветрить цилиндры.
  9. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    трубки не перепутал ??? если откручивал от дозатора, то скорее всего на место пуск форсуны ты обычную прицепил
  10. Диман11
    Диман11 Новичок
    25 мар 2013
    51
    100С4 2.3 92г
    да не вроде не перепутал!она отличается от всех
  11. Диман11
    Диман11 Новичок
    25 мар 2013
    51
    100С4 2.3 92г
    насос как включить постоянно?если я просто зажигание включу так не пойдет?
  12. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    дай + на предохранитель
  13. Диман11
    Диман11 Новичок
    25 мар 2013
    51
    100С4 2.3 92г
    подскажи где этот предохранитель!я просто вообще в этом не понимаю
  14. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    с лев бока торпеды сыми крышку. они под ней, 17й пред
  15. Диман11
    Диман11 Новичок
    25 мар 2013
    51
    100С4 2.3 92г
    ок!спасибо попробую
  16. Диман11
    Диман11 Новичок
    25 мар 2013
    51
    100С4 2.3 92г
    еще вопрос!отверну трубки включу насос как я понял бензин не должен не откуда идти так?
  17. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    на пуск ф постоянно, ост пока напорный диск не подымеш лить не должны
  18. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    #18 Игорь_елец, 25 ноя 2013
    Так можно и гидроудар заработать! Подключи стробоскоп и проверь момент искрообразования желательно по! метке на маховике. Проверь совпадение меток КВ на шкиве и маховике. Да и при проверке зажигания не забывай отключать бензонасос,например вытащи предохранитель.
  19. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Возьми два провода сечением 1,5мм2, длиной 3м. С одной стороны на каждый провод прицепи "папу", с другой просто обзалупи концы по 1см и не замыкая(!) намотай на замок капота (по пружине очень удобно). Из блока предохранителей вынь 14 и 17 предохранители. Вставляешь одного "папу" в левую дырку 14-го пред., другого "папу" в правую дырку 17-го. Остаграмься, перекрестись:ded:, включи зажигание и шагай под капот.
    Отверни трубки от дозатора, кроме пусковой, замкни обзалупленные провода и смотри, что будет делать дозатор.
    1 человеку нравится это.
  20. Диман11
    Диман11 Новичок
    25 мар 2013
    51
    100С4 2.3 92г
    на дозаторе были перепутаны форсунки,переставил писк пропал.но так же не заводиться.
