После замены бензонасоса .....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Бочка, 11 янв 2005.
  1. Бочка
    Бочка Guest
    .... увеличились ХХ до 1500, датчик уровня топлива неправильно показывает???
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    1. Значит нужна диагностика впрыска - новый насос дал норму рабочего давления, а впрыск отрегулирован по старому...
    2. При монтаже насоса что-то случилось с датчиком уровня - или погнул или чего - вот и неправильно показывает
  3. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Насос должен быть подвесной. датчик ни при чем.
    Регулировать.
