После замены АКПП не заводиться
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем boyars_style, 23 май 2024.
  1. boyars_style
    boyars_style Новичок
    23 май 2024
    1
    Audi A6 C6 3.2
    #1 boyars_style, 23 май 2024
    Всем привет, машина A6 C6 3.2, АКПП 6HP19, наверно тема довольно распространённая, но инфы для себя я так и не нашел, вообщем, поменял акпп на контрактную, все поставил, завел - завелась, заглушил, ушел попить кофе, прихожу завожу, а машина даже стартером не крутит, электрика вся работает, насос жужит, на приборке в районе суточного пробега выскакивает надпись SAFE и передачи на приборке выделены все как будто в аварии акпп, прошу товарища приехать почитать компом, как оказалось запрет на запуск( как я позже узнал, что если менять акпп то нужно со старой акпп ставить свои мозги) , на следующий день сделал всю процедуру, снял гидроблок со старой, открутил мозги и все тоже самое сделал с нынешней акпп, закончил механические работы, цепляю фишку к АКПП , поворачиваю ключ и о чудо, селектор стал работать, передачи на приборке отоброжаются и пропала надпись SAFE, ну думаю сейчас заведу, НО, проблема с запуском осталась, по прежнему тишина, включая логику думаю что надо ошибки почистить, беру launch у друга, цепляюсь, захожу все чищу, опять пытаюсь завести, опять 0 результата, ошибок НЕТ! Но по прежнему не заводиться!
    Пожалуйста, подскажите товарищи, какие могут быть варианты выхода из ситуации, приму любые советы к вниманию, ну просто руки опускаются уже.
  2. RomanenkoD
    RomanenkoD Новичок
    30 авг 2013
    13
    A6/C6 4F 2.4 06г.
    Добрый день. Машина Audi A6C6 2.4 2006 года. Два года назад тоже менял коробку на контрактную. Как говорили в сервисах что нужно ставить контрактную коробку один в по маркировке с текущей. Как позже выяснилось не обязательно, нужно что бы совпадало передаточное число. Поменяли коробку. Машина завелась, пока селектор был в положении P ошибок ни каких не было. Только переводишь в другое положение сразу появляется ошибка и машина не едет. Приехал мастер со сканером. Сказал нужно разблокировать и адаптировать коробку. Так как у нас в КЗ нет специалистов у которых есть доступ к расширенным настройкам, подключились ребята из Москвы. Они ввели пару "Кодов", коробка разблокировалась, прошла адаптация мозгов коробки с мозгами двигателя, заняло это буквально минут 10. И о Чудо, машина поехала. Ни каких ошибок больше не появляется
  3. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    а можно поподробнее, на каком моторе стояла, какая маркировка коробки была и какую поставили и скакого мотора
  4. RomanenkoD
    RomanenkoD Новичок
    30 авг 2013
    13
    A6/C6 4F 2.4 06г.
    Добрый день.
    Двигатель 2.4 BDW. Короба вариатор 01J маркировка JZF. Поставил один в один такую же с такой же маркировкой. Как выяснилось позже можно было ставить с другими буквами. Все равно ее нужно было разблокировать после установки и адаптировать с блоком двигателя
  5. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    спасибо, не глянул что у вас вариатор.
    ищу инфу по свапу 6нр19, в сети инфы маловато, хоть машинки уже в возрасте
  6. Vichkins888
    Vichkins888 Новичок
    4 фев 2022
    32
    Allroad C6 4.2 FSI
    Вся инфа это: в дорестах C6 в коробке нет иммобилайзера, в ресте есть, нужно снимать в онлайне, либо переставлять свой ЭБУ в новую коробку. Есть таблица передаточных чисел АКПП, подбираешь по ней то что тебе подходит, если не можешь найти родную.
  7. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    262
    A6/4F 3.2Q 05г
    А как снять защиту компонентов самому? Есть какая то информация? Может кто то помочь? Вот мне сейчас похоже нужно покупать бу коробас и как защиту компонентов снять?
  8. interculer
    interculer Живу я здесь
    16 мар 2020
    1.362
    Чукотский АО
    AUDI
    ЗК не дороже денег...
  9. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    262
    A6/4F 3.2Q 05г
    Не пенял вашего ответа...
    Вопрос был таков, как снять защиту компонентов самому? Есть какая то информация? Может кто то помочь?
    В чём смысл вашего повествования ?
  10. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    #10 ioann, 25 апр 2025 в 17:00
    Есть вероятность, что с БУ агрегата вам защиту снимать не станут. Агрегат может быть краденый, а за попытку снять СР с краденного агрегата лишат онлайн доступа. Ну или напрямую связываться с китайцами и удаленно снимать. Есть одис?
  11. interculer
    16 мар 2020
    1.362
    Чукотский АО
    AUDI
    В ODISе можно посмотреть в "специальные функции", есть ли ЗК для вашей коробки.
    А вы батенька, даже не удосужились рассказать о вашем авто. Я уж о ВИНе молчу, наверное тайна! Действуй и дальше по своему разумению.
  12. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    262
    A6/4F 3.2Q 05г
    #12 1a2, 25 апр 2025 в 23:21
    Только Odis сделать это может?
    Машина моя указана в порофиле.
    Audi A6 4F 2005г.в. 3.2 AUK 6HP19 HWD
    Мне кажется на этот год ещё не обезателен был онлайн доступ для данной операци, но это не точно :)
    В прошлый раз я переставлял электронику внутри коробки, но на этот раз не могу найти разбор который был бы не против это сделать и дать гарантию. Да и вообще мне кажется, что это не должна быть какая то сложная операция.
    Какой вообще принцып привязывания коробки? Нужно привезать коробку к мозгам или можно данные в коробке поменять, чтоб машина думала что это старая коробка?
  13. interculer
    16 мар 2020
    1.362
    Чукотский АО
    AUDI
    Я точно не помню, давно такие не приезжали.
    Может ошибка будет - коробка заблокирована, но сути это особо не меняет - потребуется онлайн.
    Мозги не помянять, они там в сборе с мехатроном.
  14. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    262
    A6/4F 3.2Q 05г
    #14 1a2, 25 апр 2025 в 23:46
    Мозги точно можно поменять.
    Я так делал уже.
    Это АКПП, не робот.
    А как происходит привязка то? Коробку привязывают или можно поменять данные в самой коробке? А вариантов не официальных без интернета нет совсем или Вы просто о них не знаете?
    Я боюсь подкидывать коробку с другими мозгами. Слышал истории, не знаю насколько они правда, что после того как подкидывали коробку, машина уходила в SAFE и перестовала заводиться совсем. Даже если вернуть родную коробку SAFE снять было проблемой.
  15. interculer
    16 мар 2020
    1.362
    Чукотский АО
    AUDI
    На этих кп стереть старые адаптации очень проблематично, нужно перезаливать ПО.
    Если хотите, ставьте свои мозги, это будет наиболее дешёвый вариант.
    Передаточные отношения одинаковые?
    Подкидывать можно, я не слышал такого, как вы пишите. Поставил старую и ошибка уходит.
  16. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    262
    A6/4F 3.2Q 05г
    #16 1a2, 26 апр 2025 в 00:06
    Ну у меня коробка HWD, куплю тоже HWD они полностью одинаковые. Мозги подкидываются без проблем, даже вроде адоптацию не сбрасывал, но можно, VCDS это легко делает. Но вот проблема, продованы метят поддон и не разрешают вскрывать пока коробка на гарантии. По этому и вопрос, можно ли как то, минуя диллера самому прописать коробку?
    То что ошибка уходит, это хорошо, полезная инфа, только это точно? Я так понял, что на доресте, а это у меня на коробках не было защиты компонентов, я бы попробовал. У меня есть старый коробас с мозгами как раз не от моей машины, можно их подкинуть и выяснить так оно или нет. Но не хочется потом попасть на SAFE.
  17. interculer
    16 мар 2020
    1.362
    Чукотский АО
    AUDI
    Всё можно, но не самому. Удалённо могут сделать.
  18. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    262
    A6/4F 3.2Q 05г
    Ну почему же не самому? :)
    Если кто то может сделать это удалённо, значит и самому тоже можно, или я что то не понимаю?
    Да и как можно удалённо сделать? У меня на машине нет никакой связи, не вайфай не 3G...
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Если я не ошибаюсь то имобилайзер в мозги коробки тоже вшит,и он будет с вашим конфликтовать
  20. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    262
    A6/4F 3.2Q 05г
    #20 1a2, 26 апр 2025 в 08:27
    Вооот.
    Уже ближе к сути проблемы подбираемся. :))
    Да, вроде есть такая информация. Но как же всетаки скопировать данные с коробки и перенести их на новую. Я вот всё жду примерно такого решения, но ответа на этот вопрос либо никто не знает, либо открывать секретов не хотят.
    Пока что самый полезный ответ был, что вроде как то можно что то сделать это с помощью ODIS. Но на этом пока всё, хоть на диллер работать устраивайся, чтоб эту информацию получить. Хотя мне кажется что они там тоже могут и не знать. :)
    В принципе можно подкинуть мозги от другой коробки, что у меня есть и попробовать покататься. Но вот ещё боюсь, что машина совсем заблокируется и будет мне счастье. Поеду на эвакуаторе к диллеру и посмотрю в реальности как это делается. Такого развития событий правда не хочется. Но вроде как Интеркулер говорит, что такого быть не должно и хочется ему верить, ведь если вернуть мозги обратно вроде как всё на свои места должно встать... Не уверен, но должен же кто то это проверить... Неужели мне прийдётся. :)
