Всем привет! После замены аккумулятора заблокировался приемник на a6 (45 кузов) Подскажите, пожалуйста, как разблокировать? Код разблокировки вроде есть (он написан на самом приемнике) А как происходит сама процедура разблокировки? Что нужно сделать? Спасибо
Какой конкретно приемник стоит (модель)? Заблокировался горит SAFE? нужен код 4-х значный, по крайней мере у меня так, чтобы ввести код нужно на несколько секунд нажать и удерживать 2 кнопки U и M, после ввода кода опять нажать на несколько секунд см фото еще вот здесь почитай http://www.nowa.cc/archive/index.php/t-55744.html
да именно SAFE горит... приемник штатный, тот что шел изначально вроде такой как на картинке код есть а после удержания кнопок как вводить цифры?
Снятие электронной блокировки Если магнитола по какой-либо причине электронно заблокировалась – например, из-за отсоединения аккумулятора или перегорания защиты – после включения радио на дисплее отобразится "SAFE". Электронная блокировка может быть снята путем введения правильного кодового номера. Обязательно соблюдать последовательность действий: • включить радио – на дисплее отобразится "SAFE". • нажать одновременно кнопки FM и DX и удерживать их до тех пор, пока на дисплее не отобразится "1000". Отпустить кнопки! Ни в коем случае не нажимать кнопки FM и DX снова, иначе 1000 будет принята как код! • С помощью кнопок сохранения радиостанций с 1 по 4 задать наклеенный на радио-карту кодовый номер. При этом с помощью кнопки 1 задается первая цифра кодового номера, с помощью кнопки 2 – вторая цифра и т.д. Кнопки сохранения радиостанции 5 и 6 не должны использоваться. • В заключение снова одновременно нажать кнопки FM и DX и удерживать их до тех пор, пока на дисплее не отобразится "SAFE". Отпустить кнопки! Спустя некоторое время автоматически будет отображена частота. Магнитола готова к прослушиванию!
