после удаления ката начала дымить
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Андрей К., 5 авг 2011.
  1. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    дымит тока на х.х. как только вкл. климат,перестает дымить! по городу передвигаюсь тока с климатом,без стоит задержаться на сфетофоре,как тут же облако дыма валит()! первое,что приходит на ум переливает! у какого какие мнения будут? :shock:
  2. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    А что значит удаление ката? Тупо вырезан или?? Пламегасители?...
  3. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #3 Андрей К., 5 авг 2011
    не тупо! грамотно вырезан! пламягас не ставил.
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    ну так катализатор вроде и служит для досжига выхлопных газов....
  5. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Если пламягаситель не ставили, то чем различается "тупо" от "грамотно"? Это не подкол, просто хочу узнать.
  6. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    У меня катализатор тоже вырезан, утсановлен пламягас. По утрам при прогреве поддымливает. Как только стрелка темпиратуры начинает подниматься - дым исчезает. Может, это и конденсат испаряется....
  7. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    делалось на примере этого
  8. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Очень грамотно заделали!
  9. tyan
    tyan Новичок
    5 авг 2011
    23
    100с4 2.8 Quattro
    у меня так было сделано на 2 года хватило , сейчас заводишь с утра авто , гремит как камаз , пока не нагреется . все внутри развалилось нахрен !
  10. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    внутрях ничего не делал! удалил кат и заварился!
  11. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
  12. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    тупо ставить пламягаситель на турбо-авто, турбина прекрасно выполняет функцию пламягасителя:wink:
  13. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    нужно перепрошить на евро2, или просто чипануть :D
    кстати грамотные люди корпус ката не режут, а выбивают кат :nod:
  14. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    майонеза не наблюдается на крышке маслозаливной пробки? а внутрь если глянуть?
    у меня антифриз сочился с тыльной стороны ДВС, чуть выше КПП
    по видео я бы назвал это не дымом, а конденсатом ИМХО
  15. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Майонеза нет, там все нормально.
    видимых подтеков ОЖ нету...
    на конденсат не похоже, дым густой едкий с запахом.
  16. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    У меня тоже так было, турбина начала масло гнать в выхлоп, дымило исключительно на ХХ. Даже видео здесь было.
  17. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Замена турбины решило проблему?
    Что то я тоже стал склоняться к турбине... ездил сегодня на еще один сервис, проверили свечи все ок, говорят скорее всего турбо...
    вот какой щас дымосрал у меня...
    http://www.youtube.com/watch?v=CqnzwAoTw0g&feature=youtu.be
    http://www.youtube.com/watch?v=8ronQa8Bs_k&feature=youtu.be
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.976
    Пробег какой?
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    ~250.000км
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.976
    Ну мне сказать особо нечего. У меня было 300000, когда потихоньку началось тоже самое и масложор. Начитавшись тут разных тем про дым через 15 минут работы на ХХ, был почему-то уверен, что виноваты МСК и направляющие клапанов (видимо какая-то из тем тут меня убедила в этом). В общем на 330000 сделал ремонт головы, заодно заменил турбину и кольца. Теперь этого ничего нет. Поэтому трудно теперь сказать, что конкретно было причиной этой хрени.
    Как-то так.
    П.С. Направляющие и МСК в башке были хреноватенькие. Кольца в нормальном состоянии (поменял "до кучи"). Турбина - ну крутилась.., работала.. но 330000 все же!.. Свечи были местами с черным нагаром, сейчас как в новой машине.
