после снятия -установки генератора засвистел ремень
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vkis, 6 сен 2004.
  1. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    отремонтировал стартер, для его снятия пришлось демонтировать генератор, когда снимал генратор выпала какая-то аллюминиеваю втулка, решил что от нижнего болта, туда же и поставил, после сбора всего, засвистел ремень,
    вроде бы в районе гидроусилителя, но не может же быть таких совпадений, думаю что положение шкива генератора иное, но определить что делать не могу...
  2. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Может просто направление поменял, или залапал замасляными руками... ИМХО есть спец спрей, или попробуй обезжирить каким либо растворителем, для начала.
  3. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    ну немного заляпал это да, по крайней мере шкив генератора весь облапал, а руки по локоть в масле были...ну сам ремень аккуратно брал...
  4. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А втулку точно туда поставил? Проверь параллельна ли плоскость оси генератора с плоскостью оси коленвала, не смещен ли шкив генератора в сторону от шкива коленвала. Ну и ясен пень промой и обезжирь все шкивы, коленвала тоже - ремень масло и на него перенёс
  6. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    ну да ремень я тоже лапал, а на руках был сантиметр масла, кстати а что за втулка, выглядела она как самопальная, аллюминиевая с резьбой внутри, эту резьбу я конечно благополучно сорвал...но мне кажется в ней смысла не было, втулка насаживается на нижний болт изнутри, чтобы распереть между направляющими отверстиями и не перекосить генератор от затяжки
  7. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    коллектор тоже заляпал маслом, аж дымился
  8. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    откуда же столько масла?
  9. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    движок у меня такой ааh 28, весь в г....
    стартер в ведре отмывал, врайоне генератора сантиметровый слой масла с грязью, моторист мой говорит мол эти движки всегда текут
  10. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Н-да но не да такой-же степени
    И какой у тебя интересно расход масла
  11. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    1-1.5 на 10 000 и все на движок видимо выливается
  12. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    из передних сальников точно течет, постоянно свежее, сальники меняли один хрен....
  13. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    побрызгал и вроде свист прошел, правда на холостых,
    еще не ездил, посмотрим, а ставил ремень ночью наощупь, облапал весь
  14. BOLEG
    BOLEG Guest
    Попробуй WD-40 побрызгай на шкив, ремень, на холостых оборотах. Мне так в мастерской сделали, даже денег не взяли-тока посмотрели как-то косо. А я приехал тоже со свистом. А вот еще. Я ремень перетянул - мне его ослабили.
