Добрый день уважаемые форумчане я здесь новенький , это мой первый пост. заставила меня нужда , а есл конкретнее то безвыходность положения. Дело в том , что я решил самостоятельно в первые заменить передние амортизаторы на VW Polo 9n Купил подходяшие стоики от Монро. и так же купил подшипники от Сакс. все поставил. все болты закручены сверху в чашачках по 3 болтах и средняя гайка тоже. Проблема в том что после замены амортизаторов если выкручиваешь руль до упора в левую сторону , и трогаешься на первой передаче то слышен очень неприятный звук-"скрежет по металу". если же включаешь в этом же положении руля заднию передачу то машина не едет назад , что то блокирует Если руль в правую сторону то проблем нет ни каких. при движнии по прямой едет и вперед и назад только слышен скрежет с левой передней стороны( не такой сильный ка привывернктом руле) поднимал , откручивал колеса в таком состояние скрежет или еще что то не выявил. что может быть? заранее спасибо за совет! может быть пружина стоит наоборот?
Пружина не причем, смотри что блокирует колесо при движении и от чего идет скрежет ищи следы трения которые создают этот звук.
