После ремонта стеклоподъёмников...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алекс70, 16 июл 2009.
  1. Алекс70
    Алекс70 Bad e-mail
    1 янв 2003
    99
    A6 2,4 Automat
    перестали подниматься/опускаться стёкла в автоматическом режиме.
    Приходиться держать кнопку. Лечится?
    Ремонт заключался в замене пластиковых ползунков.
  2. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Может надо "прописать" стекла? Опускаешь до упора - держишь кнопку пару секунд, поднимаешь до упора - держишь кнопку пару секунд.
  3. Алекс70
    Алекс70 Bad e-mail
    1 янв 2003
    99
    A6 2,4 Automat
    "прописать" стекла не получилось. Держал до 10 секунд в обоих положениях с включённым мотором.:confused:
    Есть ещё какие идеи? :shock:
  4. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    давайте для начала тогда уточним кузов и год выпуска, если Вас не затруднит. И о каких ползунках идет речь, и что для их замены разбиралось.
  5. Алекс70
    Алекс70 Bad e-mail
    1 янв 2003
    99
    A6 2,4 Automat
    А6 98г. 2,4 АКП. Речь идёт о ползунках, на которых крепится стекло и которые бегают по направляющим и цепляются за троссик.
    Для замены:
    - снял обшивку
    - отсоединил все кабельные разъёмы
    - с двери снял раму со стеклом и направляющими и зеркалом
    - отвинтил стекло от пластиковых ползунков
    - заменил их
    - и далее в обратном порядке
  6. Voron
    Voron Участник форума
    10 апр 2009
    121
    Q7 3.0 TDI Ы-line
    честно стырено из мануала к машине:
    "Обучение" стекол автоподъему
    -опустить в низ до упора
    -держа кнопку вверх поднять до упора вверх
    -отпустить кнопку и еще раз на пару секунд поднять вверх
  7. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Должно работать!
  8. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    Audi A6 2,4 (ALF) 98г. АКПП Honda CR-V 2004г.
    Такая хре..ь у меня была перед тем как трос порвался, сейчас трос стоит не родной иногда бывает.
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    если стекла двигаются с трудом, то автоматика отключает автоматический режим. Может у тебя там перекошено что-то?
  10. dedmen
    dedmen Новичок
    14 апр 2013
    8
    A100 2.0RT
    авто ауди 100 90г перестали работать стеклоподъёмники причем все 4 одновременно, пропала подсветка кнопок. Под капотом проверил все предохранители все нормальные. подскажите куда копать
  11. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    там еще есть предохранители. Дверь водительскую открываешь и в торце торпеды крышка
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Посмотри реле слева от ноги водителя под пластиковой крышкой. Были такие же симптомы. Лечилось лёгким ударом ноги по этой крышке. Видимо в релюшке контакты подгорели.
  13. dedmen
    dedmen Новичок
    14 апр 2013
    8
    A100 2.0RT
    У меня машина старая, там нет крышки.
  14. dedmen
    dedmen Новичок
    14 апр 2013
    8
    A100 2.0RT
    Разобрался со своей проблемой! Переломался провод между кузовом и водительской дверью в резиновом рукаве.
