После ремонта подвески загорелось ABS
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dima75, 4 апр 2014.
  1. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Отдал машину в сервис для замены опорников и рулевых наконечников.После ремонта сделали сход развал и я довольный поехал домой.Проехал метров 30-50 и загорелось авс,я обратно в сервис.Там посмотрели датчики на месте,проводка цела.Сказали что надо стереть ошибку и всё потухнет.Приехал домой подключил комп,выдало спародическую ошибку переднего левого датчика авс.Стираю ошибку,лампочки всё-равно горят((.Проверяю ещё раз -ошибок нет! Но лампочки всё горят.Покатался по городу думал потухнет,фиг...Поехал обратно в сервис,разобрали,почистили гребенку,прозвонили датчик 1.28кОМ,как бы всё работает,но лампочки ГОРЯТ:hot: Подскажите где ещё копать,авс не работает,лампочки горят.
    Пы.Сы Когда первый раз выехал из сервиса и загорелось авс,заглушил машину...Завожу, авс не горит,только при нажатии на тормоз опять загорается...Сейчас даже при заводке горит всегда.
  2. Southerner
    Southerner Участник форума
    8 сен 2010
    251
    Audi A6 Avant AAT 2.5 TDI 1995
    Знакомая песня.....тоже полез однажды провода сильно были натянуты...ну и получил такой же итог как и у тебя. Напрягает одно
    Это что они реально проверили?:shock:...вообще то это болезнь....как раз в месте входа проводов в крыло на изгибе....провода и умирают....проверь сам но внимательно...ничего там криминального нет.
    PS: Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!! :ded:
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Прозвони каждый датчик до блока АВС...и шевели подозрительные места. Перебитый провод сразу вылезет.
  4. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    сделал сейчас ещё раз диагностику,вылезла ошибка 00302 реле электромагнитных клапанов ABS -J106,удалил.Проверил ещё раз ошибок нет,лампочки горят((.
  5. Вольгаст
    Вольгаст Участник форума
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Могли сам датчик запороть при замене. У меня такое было, хотя на вид сам датчик был ок - лампа все равно упорно горела. Пришлось покупать новый датчик + втулка, в которой он вставляется.
  6. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    2 года назад я менял этот датчик по этой же причине,но сейчас-то он прозванивается,и ошибок по нему нет.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.378
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Интересный способ лечить обрыв/неработающий датчик методом стирания ошибок.
    Вставь его до упора - скорее всего он заработает. Ибо хреначат СТОШники кувалдами при ремонте ходовой - датчик мог запросто со своего места сдвинуться. Спорадическая ошибка как раз и означает пропадающий (слабый) сигнал с датчика.
  8. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Тоже проходил. Проблему устранил заменой датчика. При этом датчик прозванивался типа в порядке.
  9. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Думаю если бы была проблема с проводкой,то лампочки загорелись бы сразу,да и комп бы показал ошибку.А у меня при заводке машины лампочки в первый день не загорались,только после нажатия на тормоз.
  10. Southerner
    8 сен 2010
    251
    Не скажи..у меня загоралась тоже когда на тормоз нажимал....или когда начинаешь трогаться и медленно едешь нормально не горит, но стоит только прибавить скорость то загорается..
  11. mrLost
    mrLost Новичок
    4 апр 2014
    36
    A6
    сопротивление на датчике померить! И посмотре в интернете сопротивление у нового датчика,либо у заведомо рабочего и все станет ясно.
  12. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Где находится реле электромагнитных клапанов ABS на А6С4? В интернете ничего ненашёл((.На сотках оно прямо в блоке ABS,а у нас где?
  13. audito
    audito Участник форума
    18 май 2011
    159
    A6 C4 2.6 ABC АКПП
    А не проще перекинуть местами два датчика? Если ошибка останется на том же колесе - дело в провОдке, если изменится место ошибки - дело в датчике.
    А там глядишь и никакое реле не придется искать. Я бы так сделал.
  14. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Датчик поменял,проблема осталась.
  15. audito
    18 май 2011
    159
    A6 C4 2.6 ABC АКПП
    Напиши номер ошибки, что там у тебя осталось, может, кто и подскажет.
  16. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
  17. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.905
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #17 knyazevpit, 11 июл 2014
    Как и у всех, под капотом.
  18. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Блок вроде не разборный на А6
  19. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Реле так и не нашёл((,подскажите:help::help::help:
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.430
    A8Q
    Для тех, кто ещё не нашёл реле ABS J106 - оно находится в блоке ABS под капотом.
    На примере A6 4A: с торца блока (со стороны фар), ниже разъёма, откручивается один винтик под торкс и снимается крышечка, под которой установлены два реле. Одно из них J106.
    Крышечку легче снять, если ослабить три гайки и приподнять весь модуль вверх (трубки тормозные откручивать не надо!).
    Конкретно у меня "залип" моторчик (обратный насос ABS) и блок АБС непрерывно тарахтел даже после выключения зажигания.
    Кстати, предохранитель №8 ABS на 50А находится у левой ноги водителя за реле ЦЗ и стеклоподъемников, т.е. дальний. Ближний большой предохранитель - это на вентилятор охлаждения двигателя.
