После ремонта акпп Audi A6 c5 Quattro
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем EvilSilver, 15 июл 2016.
  1. EvilSilver
    EvilSilver Новичок
    15 июл 2016
    13
    Подскажите пожалуйста недавно произвёл ремонт акпп. Купил Ауди а6 со сломанной коробки она была в аварийном режиме отдал её на ремонт под замену ушло фрикционы бублик стальные диски какиета комплект прокладок очиститель чистка гидроблока в нем был косяк клапан меняли в нем возвратные пружины и комплект поршней ремонт встал в 72 тысячи. Машину забрал но механик предупредил запчасти новые будет дергаться ближайшие 500-600км откатал я на ней щас 170 км на холодную все переключается идеально как коробка разогревается начинается секс подпинывает сцепка проподает стрелка тахометра до упора и не едет потом баз сцепка произошла поехала на 3 не переключает передачу мне в серами сказали это норм потом все преработается этого ни чего не будет и сказал через 1000км масло менять и режим адаптации снимут. Скажите люди это нормально ?????
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тебя коробочники, мягко говоря обманывают. Этой коробке не нужно долго набирать адаптации, у неё мозги ещё "куриные". Симптомы, которые ты описываешь, говорят о том, что коробка требует срочного повторного ремонта или возврата средств за неоказанные услуги. Только вот, если нет на бумаге обязательств по ремонту, не хрена ты у них не выловишь.
    EvilSilver нравится это.
  3. EvilSilver
    EvilSilver Новичок
    15 июл 2016
    13
    Смотри сегодня отдал в этот же сервис по гарантии сделали диагностику механик сказал что выдаёт ошибку там по клапанам в гидро блоке масло в коробке не охлаждается нужно говорит продувать систему охлаждения может тоже в этом дело быть??
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
