Ребята может кто столкнулся с такой проблемой: После клина натяжителя ГРМ чтобы легче востановить все снял ДВС так было легче собирать машину завел нормально правда месяц запчасти ждал но если постоит более двух часов имею ввиду на холоде стартер не запускается. Проверили питание на провода массу все нормально, сегодня поставил стартер с другой машины после трех часов тоже самое. Где еще копать что может быть?
Очевидно надо искать питание, если стартер точно полностью рабочий... Видимо вы питание проверяли в момент когда стартер запускался... А когда нет, питание где то и потерялось... Вообще, зависимость от температуры, сильно наводит на мысли о контактах...
Питание проверяли именно когда небыло запуска но к сожелению только напряжение а надо было проверить и ток на этот провод. Но пару дней назад из шприца спирту налил было холодно но стартер запустился поэтому остается смотреть замок.
Спасибо. причину нашел контактная группа рассыпалась в замке при этом машина два дня в сервисе была слава богу денег не взяли. Ошибка сервисмэнов была в том что замерили напряжение на втягивающий а я просил замерить токи и купил зря стартер.
Да раз моя тема хотел бы задать вопрос модераторам. Ребята скажите у меня не открываются страницы пишет ошибка кроме ремонт ауди последняя страница и продажа запчастей последняя страница. Ошибка от вас идет или глюк моего компа, спасибо.
