A4 B6 После прошивки на Евро 2 пропадают прогревочные обороты
Тема в разделе "A4", создана пользователем Silver26, 23 сен 2018.
  1. Silver26
    Silver26 Новичок
    2 сен 2017
    27
    После прошивки на Евро 2 пропадают прогревочные обороты естественно колбасит немного без прогревочных. В прошивке отключенны все клапана ( абсорбер, 249 и рядом который не помню как называется ) при перепрошивке на оригинальную всё нормально только ошибки по отключённому оборудованию
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.949
    В чем вопрос не понятно ?
    О какой машине вообще речь ,о каком моторе ?
  3. Silver26
    Silver26 Новичок
    2 сен 2017
    27
    Вопрос в том что пропадают прогревочные обороты на холодную, а на оригинальной прошивке всё нормально но куча ошибок по отключённому оборудованию . Audi A4 B6, AMB 1.8 T
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    И кто автор прошивки ? Наверное его надо спрашивать что в ней наворочено ?
    Прогревочные обороты это вообще понятие эфемерное . Они есть только при выполнении определенных условий .
  5. Silver26
    Silver26 Новичок
    2 сен 2017
    27
    #5 Silver26, 24 сен 2018
    На драйве . Он два раза правил прошивку всё равно нет прогревочных.
    Ну я понимаю и много споров на форумах было про прогревочные обороты на холодную, но у меня на оригинальной прошивке они есть всегда только стоит прошить евро2 сразу пропадают. Какие нужны ещё условия? Может кто глянет прошивку кривая она или нет?
  6. DQDL
    DQDL Участник форума
    3 окт 2018
    208
    Для таких вопросов, чтобы не попадать в такие ситуации, есть такой девайс эмулятор АИС http://www.exhaust-service.ru/emulator/
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :facepalm2::facepalm2::facepalm2:
  8. DQDL
    3 окт 2018
    208
    в чем трипл фейспалм?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Скорее всего кривая.
    Ошибок точно никаких нет на новой прошивке до холодного запуска?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тем что любую систему в которой выключается компонент не надо "обманывать" . Это все равно что у человека вместо того чтобы удалить больной зуб попытаться поставить "обманку" . Зуб больным быть не перестанет же. Компонент этот надо отключить ,так же как и его диагностику и забыть на всегда от слова совсем. Попытки "обмануть" современные ЭБУ ценой по 1000-1500евро девайсом за 20 евро мягко говоря бесполезны , а иногда и опасны .
  11. DQDL
    3 окт 2018
    208
    #11 DQDL, 7 окт 2018
    Да уж конечно. Не надо путать тупорылую мех. обманку или сопли с резисторами (как любят искать), с электронной на PIC контроллере, которая эмулирует какие нужно сигналы в динамике (это легко проверяется простыми приборами) - это очень упрощенно говоря. Это разный уровень. А то сопротивление вешают, чек (на некоторых авто не горит действительно, особенно на старых) и всё бегают орут у нас тут электрическая обманка. Ага да - это говно не надо в сравнение приводить.
    Конечно лучше флажки затирать :) (не все так делают конечно, но начнешь копать так каждый второй). И вот появляются кривые прошивки отсюда. Один сделает, второй подсмотрит - да не до конца поймет как правильно сделать и понеслась. Конечный потребитель потом бегает волосы на яйцах дерет (башляет за диагностики и парит сервисам мозги, а они себе - особенно когда дело топливной касается).
    И да, нормальным эмулятором, коим является разработка АИС (уже лет как 8 лет) ни один блок не был положен, потому что такого в принципе быть не может. Про другие не скажу - не знаю. А вот кривыми руками положить блок легко и потом носиться по разборкам говно собирать это да - тема та ещё.
    Сравнение с больным зубом вообще не в тему. Она что кат заменяет? Нет. Больной зуб удаляется. Блоку управления так вообще хорошо - думает что всё ок - все живы здоровы. Погуглите - если бы хоть один эбу сдох - в инете всё было висело.
    Плюсом на многих блоках трудности с прошивками (не про vag в частности). Ну, а про бахнутые моторы от суперпупер прошивок это так мелочи (надо же на ком-то тренироваться) :)
    p.s. Зацепился за то что по настоящему хороший продукт походя так в говно затоптали совершенно не владея темой (касаемо данного эмулятора, не прошивки имею ввиду). Если брать сопли с сопротивлениями, соплями и т.п., то да тут про больной зуб и сдохший блок в тему. Разработчика знаю лично уже давно. Уж не в обиду - пообразованее большинства электриков в стране ;)
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Зачем колхозить эмулятор, если можно просто отключить и всё?..
  13. DQDL
    3 окт 2018
    208
    В идеале да - бесспорно. Но всегда это возможно нормально + часто не делают нормально. Иначе бы не было бы кривых прошивок.
    А там где блок прошить нельзя - что делать будете? Отключите на а8 2018 года - боюсь что не получится ;)
    Ну или, например, сидите вы где нибудь в Нарьян-Маре :)
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не в идеале ,а именно так так и делается . Блок прошить какой нельзя на А8 2018 г.в. конкретно ? Тот что MG ? Скоро они будут доступны для работы . Такие блоки BMW уже сломали ,audi думаю тоже на подходе ибо это тот же самый Bosch.
    Вопрос еще такой - а много у вас желающих владельцев A8\A6\Q7 и т.д. 2018 года вкорячить сей девайс себе в проводку ?:D
    Этот спор бессмысленнен . Решение с обманкой это вариант для "специалистов" с болгаркой и газовой горелкой которым надо по быстрому на удалении ката заработать при этом чтобы потом чек в глаз не светил.
    Правильное решение только полное отключение всей системы - прогрева, контроля и диагностики ката ,контроля и диагностики второго зонда/зондов . На этом заканчиваю свои комментарии .:hello:
  15. DQDL
    3 окт 2018
    208
    #15 DQDL, 8 окт 2018
    У меня лично нет - я не занимаюсь этим. Желающие есть.
    Какая болгарка то? Для проводов что ли? :)
    А типа что ЭБУ думает, что с катом всё ок (когда его нет) - это типа неправильно что ли? :) Как раз ничего отключать и не надо.
    Да - понятно что эмулятор, конкурентный продукт прошивкам. Не надо так возбуждаться :) Я бы понимаю, вы их сами делали, а то так по "франшизе". Не нужно губы дуть сильно :)
    p.s. Не ставлю целью как-то принизить ваши навыки, просто не надо всех под одну гребенку. Не красиво, продукт стоящий.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Удачи в работе ! :hi:
  17. Silver26
    Silver26 Новичок
    2 сен 2017
    27
    Ну кривая или нет это уже спецам судить, мне ещё не позубам я только начал учиться этому чисто для себя. А ошибок вообще никаких нет, не на холодную не на горячую. Ставил оригинал и от адакта есть там с прогревочными нормально вот только ошибки по отключённому оборудованию. А с этой ошибок нет по отключённому оборудованию и прогревочных тоже нет. Может кто глянет прошивку скину на почту.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.406
    Литва
    cannondale sl2
    странные, вы, провинциалы.
    находите в интернете непонятные прошивки в (условно) свободном доступе, удивляетесь, что они не работают, далее просите поковыряться в этом говне.
    никто этим заниматься не будет даже за деньги, ибо это бессмысленно. нужна исправная прошивка - купи готовую за 5000р (читай сделать прошивку под твои требования профессионалу быстрее и дешевле, нежели разобраться, в чем проблема).
  19. Silver26
    Silver26 Новичок
    2 сен 2017
    27
    Это вам там в МОСКВЕ блатным живётся припеваючи с Хеннеси когда зарплаты с пятью нолями, а вы приедьте провинцию к приблатненным и поживите, и посмотрим будете вы раскидываться 5000 бумажками когда у нас в провинции платят в десять раз меньше и не ездят лексусы с которых можно сорвать 50000 только за отшивку иммо. И пенсионеров пенсии от 7000 максимум 10000 т.р. А прошивок на мою машину которой 15 лет кто только не делал и каких вариантов только нет , я уверен что валяются они людей кто прошивает на хардах лет 10 из за не большого спроса , а пускай будет вдруг колхознику потребуется и впарю ему за пятак, а не возьмёт и хер с ним всё равно валяется.
    Рязань нравится это.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Это ошибочное мнение. Много говна. Ты уже убедился в этом. И никаких гарантий, что кроме экологии очумелые ручки ничего больше не трогали...
    Самый лучший вариант - отдать родную прошивку со своего блока на тюнинг, чем ставить опыты с чужим говном на собственной авто. Тем более, что будет кому вопросы задавать, в случае возможных проблем. А пять рублей - нормальная цена. У тебя с бесплатной маяты наверное уже на десять вышло или скоро выйдет...
    Несколько лет назад я в три раза больше заплатил и ничуть не жалею, что не пошёл твоим путём.
