Подскажите по Ауди V8! На холодный двигатель машина работает нормально, после прогрева не держит обороты, при нажатии газа начинает стрелять во впускной колектор и не набирает обороты. Что это может быть? Топливнй фильтр новый, давление в топливной рейке в норме.
Попробуй проверить датчик температуры о.ж.тот что на мозги идет, раз на холодную все нормально. Может просто смесь богатая на прогретой. И попробуй проехаться на прогретой и вывернуть свечи - если датчик " завис на холодно" свечи черные должны быть.
