Привет всем подскажите пожалуйста: А6 С5 2,4 BDV 2001г. на холодную все окей потом покатаешься температура масла поднимается и начинается на скорости около 100 начинаются провалы, а когда температура масла поднимается к 120 градусам при остановке, коробка в положении D стою на тормозе она начинает дергаться на месте. Масло в коробке менял недавно, диагностика показала: не работает датчик ОЖ пишет что коротит на массу в остальном двигатель чист, по приборке пишет что, прерывается связь с двигателем и коробкой, по коробке ошибок нет. На ходу когда температура масла 110-120 градусов на приборке загорается красный индикатор масленка и капли масла из нее через какое то время пропадает потом опять загорается, постоит остынет и все порядке.
