После переборки ГБЦ оч.тяжело заводится, претирали клапана, все собрано обратно, поставлено, стянуто согласно регламенту, завелась плохо, но не троила, на нажатие педали газа сразу глохнет, потом медленно набирала обороты, работает тяжело. - Где искать? з.ы. Хамуты от патрубков что на морде не стянуты, просто патрубки натянуты. Грешу на них. Свечи новые, прокладки меняны, форсунки мыты в у.з. ванне, резинки новые....Что такое? Метки совпадают. 1.8 т APU
Может такое быть, что нижний кожух колен вала не встает ровно, из-за этого не получается точно поймать метку. на распред валах метки что у звездочек стоят не ровно, а метка на крышке и шкиву совпадает, бля, не понимаю что не так. показывает на диагностике ошибки расходомера, хотя датчики 100% рабочие. предполагаю не полное закрытие впуска, т.е. на зубец проскок. Посоветуйте...
