Не заводится ни на газе, ни на бензине. :cry2: Сутки уже стоит в тепле. Выкрутил свечу, подсоединил - искра есть. Будет ли искра при обрыве датчика Холла (болтается)? На форуме читал, что может ремень ГРМ на морозе провернуть. Еще проблемно, мне кажеться, пускать двигатель при наличии течей воздуха, но откуда ей взятся?
Ответ: После мороза в тепле не заводится При обрыве цепи (любого из 3-х проводков) датчика Холла искры не будет. Ремень ГРМ чтобы провернулся от мороза - практически невероятно, во всяком случае при тех морозах, что были (Антарктиду не рассматриваем). Так что ищи причины еще.
Ответ: После мороза в тепле не заводится А где в тепле? Может что то подмерзло, а ты его в бокс, снизу то все равно холодно и еще не отогрелось. Например ставлю к отцу в отапливаемый гараж (когда кнему приезжаю), а в -20 снизу машинки снег то за сутки и даже трое не стаивает. Может свечи прокалить, лучше заменить.
Ответ: После мороза в тепле не заводится Бокс теплый, +18. Свечи заменил сразу, т.к. после того как выкрутил одну, обнаружил на ней капельки воды (конденсата?).
