Уважаемые форумчане, собственно сабж. Предыстория - машину перекрашивали, практически полностью разбирали. После этого появилась эта беда. То есть, выезжая после мойки и делая поворот налево - я слышу плеск и бульканье воды в районе низа правой пассажирской двери. При торможении со скорости хотя бы 50км в поворот налево - на асфальт выливается пара литров воды с правой стороны. Где искать, подскажите плз?) P.S. Несколько раз, опять же при выезде с мойки,- раздавалось странное шипение, как будто из дефлекторов климат-контроля - мб связано? Надеюсь на помощь) PPS - Воды в салоне нет
Где искать - где искать.. Где булькает, там и искать, когда в очередной раз машину будешь мыть или после дождя. Такие вещи нужно своими глазами смотреть и своими ушами слушать. Качать машину, двери, слушать и смотреть. Самое страшное, если вода скапливается в отсеке, где ЭБУ двигателя, аккумулятор и салонный фильтр. Такое часто бывает, если дренажные отверстия этого отсека забиты всякой грязью. Чревато серьезными проблемами с электрикой. Кроме того вода оттуда легко попадает в отсек блока комфорта, который под ковровым покрытием под твоим сиденьем. Причем в салоне будет все сухо.. Ковровое покрытие не промокаемое, поэтому ничего не заметишь. Ну а если вода скапливается в дверях, то не так страшно, отверстия дренажные прочистить снизу спереди двери и все.
точно не отсек ЭБУ/акка. И точно не дверь, это проверено. Кроме того, из двери при торможении с левым поворотом ничего вылиться не может. Вот смущает та штука, что под дверью, не рама, а как-там ее...под порогом, короче. Звук оттуда И еще - у климата есть какой-то поддон для конденсата?
под акб чисто, проверяли. За стоки климата - спасибо, на выходные проверят, отпишусь Если есть еще варианты - не поленитесь отписать. Ибо звук воды реально из-под правой передней двери, и водитель, и пассажир так слышат. Мб там какие-то техно-отверстия есть?
да не лень. просто кофейная гуща говорить.... найти, откуда при повороте выливается жижа и копать в эту сторону
Поддона никакого нет, но есть что-то типа небольшой узкой воронки со стороны салона. Тут подробнее: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=198970
прочитал ветку, спасибо. Но имхо все не то. Ну не будет вода из салонного пространства выливаться при повороте налево Доживем до выходных, буду механиков мучать
Никто не говорит, что вода в салоне плещется. Предположил, что либо под капотом, где аккум, либо в дверях. Других подходящих "мешков" для воды я не знаю. Про климат, поддон и дренаж ты сам спросил. Как вариант, облить ее хорошенько водой и покачать - наверняка будет видно, откуда польется.
Сегодня опять сильный дождь ночью, утром картинка по сабжу) Дверью размахивал перед выездом - тишина, не плещет). А в движении та же картина маслом( У меня вариант один пока остался - емкость несущего кузова под правой передней дверью, если такая есть. Это так, умозрительно. Ссылки на exist, или как там его - нет, глянуть не умею, во вторник буду в натуре чекать с мастерами/механиками, отпишусь обязательно
Исчите не поставленную заглушку (скорее всего номер 9) после разбора-сбора авто. так думается..., в порог заливается жижа, там и плещится зы. профиль у вас не правильный... б6 - 05г\в.... не бывает
На Вашем линке вроде левая сторона, но не суть. В указанных местах пробки на месте. Дальше копать времени не хватило, на неделе продолжим искать. Пока в планах снять пластик под порогом PS профиль поправил, спс. Просто в 05 она куплена была, вот и тупанул
Для закрытия темы - отстал молдинг на правой передней двери, туда и заливалось. Переклеили - 318+ тысяч пробег, продолжаю с удовольствием) PS сорри за поздний ответ
так куда заливалось то в дверь? в дверях снизу огромные технологические дыры. там не может накопиться вода никак. в порогах спереди есть 2 резиновые пробки(у моей так). их можно открыть. это из порогов полный слив. пытался найти схему дренажных отверстий не удалось
Скорее всего вода скапливается в аккумуляторном отсеке, после помывки загляни под панель. У меня такое было, рядом с батареей есть дренажное отверстие, оно могло забиться.
Здравствуйте, Товарищ! Перед ответом тут принято немного читать, что выше написано!)))) Человек уже написал, что вода скапливалась в двери, которая туда заливалась через отверстие от оторвавшегося молдинга. Другой вопрос - почему она оттуда не выливалась через технологическое отверстие внизу двери? Предполагаю, что водосток забился!!!)))
там вроде три отверстия и еще довольно конских по-размеру, я думаю ему точно надо ревизию двери сделать со снятием обшивки...
