После автозапуска сигнализацией не заводится
Тема в разделе "Q3", создана пользователем pag2008, 22 ноя 2023.
  1. pag2008
    pag2008 Bad e-mail
    15 окт 2008
    76
    Тунис
    Ауди Q3 2.0T 2015
    Машина заведена утром автозапуском сигнализацией шерхан на которой установлен ключевой обходчик иммобилайзера, проработав положенные пять минут штатно заглохла. Далее при попытках завести штатным ключем только крутит стартером и даже не схватывает. По диагностике давление в топливной рампе 175 бар, присутствует ошибка 03041. Далее расшифровка из интернета:
    - плохое подключение генератора к электросети из-за окисления или образования коррозии на разъеме
    - неисправность аккумуляторной батареи [разряд, естественный износ, утечка электролита, длительное хранение при низких температурах]
    - проблемы в работе противоугонной системы
    - Дословно данный код переводится как «управление электропитанием активировано»
    использование дополнительного электрооборудования, напряжение которого не соответствует номинальному
    - выход из строя генераторной установки или одного из ее конструктивных элементов [щеток, реле регулятора напряжения]
    Машина бензин 2,0 ТФСИ пробег 98 000км. 2015 год. Куда копать вопрос знатокам.
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Ну к знатокам и копать, которые ставили весь этот колхоз. Мы-то здесь причём?
  3. pag2008
    pag2008 Bad e-mail
    15 окт 2008
    76
    Тунис
    Ауди Q3 2.0T 2015
    Знатоков которые ставили колхоз не знаю, а то спросил бы.
  4. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.005
    французы
    А автозапуск повторно может запустит двигатель ?
  5. pag2008
    pag2008 Bad e-mail
    15 окт 2008
    76
    Тунис
    Ауди Q3 2.0T 2015
    Нет, автозапуск тоже не заводит, а только крутит стартером
  6. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.005
    французы
    :shock:
    сдаётся мне, что проблема где-то в -
  7. pag2008
    pag2008 Bad e-mail
    15 окт 2008
    76
    Тунис
    Ауди Q3 2.0T 2015
    Проблема решена тупо сдох аккум.
    BETEPOK_B_OKHO нравится это.
