после 2ух тысяч рывки ..Audi 100
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Doc.98rus, 25 фев 2006.
  1. Doc.98rus
    Doc.98rus Новичок
    17 фев 2006
    19
    Машина : Audi 100 AAR
    Проблема : в промежутке 1800-2500 идёт провал газа .. очень резкий рывок (возможно свечи пробивает)
    Поменяно : бензонасос, трамблер , свечи
    советуют еще взять на разборе коммутатор с катушкой ...
    что скажите .. может быть из-за проводов высковольтных ? или из-зи катушки ? а то всё поряд покупать уже запарился ... очень жду ваших советов
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: после 2ух тысяч рывки ..Audi 100
    Так провал или рывок? А ВВ провода запросто.
  3. Doc.98rus
    Doc.98rus Новичок
    17 фев 2006
    19
    скорее провал .. при нажатии на газ .. до 2ух разгоняется , потом как бы останавливается .. дергает и дальше идет.
  4. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Ищи щель в нижней части черепахи. Для осмотра требуется снятие.
  5. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Если бы было щель, то ХХ был бы плохой, на горячую заводилась бы плохо, но при нагрузке рывков бы не было. :nod: Проверить стоит, но причина вряд ли в этом... :hi:
  6. Doc.98rus
    Doc.98rus Новичок
    17 фев 2006
    19
    что есть Черепаха ?
  7. Doc.98rus
    Doc.98rus Новичок
    17 фев 2006
    19
    еще раз попробую обьяснить симптомы ...может что-то прояснится
    1) заводимся с утра .. тахометр сразу выставляется на 2 штуки .. около 30 сек .. потом скидывает до 800 где-то
    2) иногда после прогрева на 2ой-3ей минуте колпачат холостые .. туда сюда где-то до 2.5 ... нажимаю резко в пол - колпаки исчезают. всё нормально.
    3)на холостых педалька жмется до конца ... до редлайна
    4)при езде .. ниважно медленно или быстро в промежутке 1.8-2.5 дергается (под капотом характерные электрические звуки..х.з чего-то пробивает)
    5)перехожу рубеж ближе к трем тыщам и так далее - идёт без провалов-дергатни.
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Это здоровенный резиновый патрубок, идущий с расходомера во впускной коллектор.
  9. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Со вторым пунктом не совсем понял - ХХ плавает, или что?
    А в целом, мне кажется проблема с ВВ частью, может еще потенциометр, хотя тоже странно...
  10. Doc.98rus
    Doc.98rus Новичок
    17 фев 2006
    19
    чутка плавает .. потом проходит ..
    на сервисе сказали , что потенциометр уже меняный и сним всё в поряде .. буду пробовать катушку с коммутатором и провода ..
    можно как-то проверить катушку и провода не покупая новых ??
  11. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Поверхностно можно, а полностью трудно, надо к спецам на проверку. Провода попробуй проверить омметром - если бесконечность то им кирдык, но это уже крайний случай.
    Катушку тоже омметром - по данным сопротивления первичной и вторичной обмоток (помню что сопротивление вторичной 6-9 кОм, первичная вроде около 100 Ом)
