Поскажите пожалуйста
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Allviz, 14 дек 2007.
  1. Allviz
    Allviz Новичок
    12 дек 2007
    73
    пока на т4
    На A6 2002 кватро 3.0 ASN тормозные диски какого диаметра, по экзисту замучался - выдает от 288 до 321 мм... Хочу заказать ATE углеродистые с насечками, а в каталоге ATE нихрена не понятно во всех диаметрах присутсвует эта a6:drunk: , по брембо получается 320 мм :unhappy: , кому верить:shock:
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Ответ: Поскажите пожалуйста
    Линейке . Снять колесо и померять :nod:
  3. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Найди этикетку (скорее в багажнике, там где запаска;можно и в сервисной книжке) с PR номерам (все оборудование на машине). Найди какой из этих (PR-1LB,1LE; PR-1LT,1LF; PR-1LG,1LA; PR-1LX) ПР номеров совпадает. Потом проверь все это в эгзисте с твойм ВИН-ом (До 4B-2-060 000 и после 4B-2-060 001). И все.
  4. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Хочешь дай вин я по ЕТКЕ пробью
  5. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    По моему всё же проще колесо снять :rzunimagu :rzunimagu :D А если диски как у меня - то и снимать не надо - так прикинуть можно и понять 288 или 312 к примеру
  6. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    пробей мне, я там поднимал тему тормозов с ними конетель была нужен размер пер и зад торм дисков
    wauzzz8e84a250147
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Перед 312х25(8E0615301R)Зад 255х12(8E0615601Q)
  8. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    благодарн очень при очень
    терь буем искать хорошие перфорированые или с насечками
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Может эти. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=103039
  10. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    Андрей Р
    палочка выручалочка)))
    позвонил уточнил щас будет мерить скока там они если как мне надо то супер, говорит по 16 катки у меня со стока16 помоему идут так как остались родные катки ауди от пред владельца я на них зимой гоняю они 16
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не Твои оказались.(288х25)
  12. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    блин значит чет морочил пред хозяин с супортами позвонил к се в сервис сказали когда мерили 312 как надо а от 288 колодка на 80%стираеться а один край ваще не тронут
  13. Allviz
    Allviz Новичок
    12 дек 2007
    73
    пока на т4
    Если не сложно wauzzz4b62n140795 перед и зад.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Перед-320х30(8E0615301AD) Зад-255х10(4B0615601B)
