Поскажите,что за провода,плиз.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Andrew888, 3 май 2012.
  1. Andrew888
    Andrew888 Новичок
    14 апр 2012
    52
    A6/С5 2.8 01 Q Am
    Всем хорошего дня!
    Нашел такие вот провода в багажнике слева,там где должен быть саб (которого нет). Но разве такие провода подключаются к сабу? Если нет,то что можно на них подключить?
    Зелено-желто-коричнего-белый провод был под местом для сабы,возможно от чего-то другого,но чтобы проверить куда он идет нужно всю обшивку копать,чего,конечно,не хочется.
    Спасибо.
  2. FlotIP
    FlotIP Завсегдатай
    18 июл 2011
    577
    A6/C5 2.4ALF
    Саб - справа.
  3. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    там ченджер должен стоять и тв тюнер(если есть)..провода вроде от ченжака походу...
  4. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    слева кроме ченджа и тюнера может еще навигация штатная стоять, выбирай на вкус, а еще лучше пробей вин посмотри чего из трех перечисленных предметов у тебя должно быть а что отсутствует))))
  5. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Ченджер отпадает,на него идут только тонкие провода и заканчиваются одной круглой фишкой,по моему тут какой то самопал стоял.
  6. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    на первой фото присутствует ВЧ-разъем, видимо тюнер стоял
  7. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    завтра гляну,у меня все стоит и навигация и ченжак и тюнер...но ченжак у мну не рубит сЦуко...пишет ERROR
  8. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Разъем с первого фото уж очень напоминает разъем телефонного блока...
  9. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У меня такие провода от блока телефона
  10. Andrew888
    Andrew888 Новичок
    14 апр 2012
    52
    A6/С5 2.8 01 Q Am
    Спасибо за участие:)))) Но так я и не понял что это:))))Будем посмотреть.
    И да, сори, я имел ввиду чейнджер а не саб, ашипся:)))
    А провода были в такой красивой обертке,явно заводской,не самопал.
    Как,кстати,правильно по ВИНу всю комплектацию проверить? А то складывается ощущение,что что-то в машине намудрено, а с предыдущим хозяином поговорить возможности не было.
  11. FlotIP
    FlotIP Завсегдатай
    18 июл 2011
    577
    A6/C5 2.4ALF
  12. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    народ,почему ченжак выдает такое?иногда сглатывает диск и играет,но с заиканием...как победить это?чистить головку ченжака?
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    если диски самопал-писать на нормальные болванки и на самой медленной скорости. если типа лицензия- то видимо болванки такие пользуют... была такая тема в а4-98 года, решил проблему вышеописанным способом. правда ерор не писала...
  14. Andrew888
    Andrew888 Новичок
    14 апр 2012
    52
    A6/С5 2.8 01 Q Am
    FlotIP Спасиба!!!
  15. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    окай,спс,бум ковырять и резать балваны:shuffle:
  16. Andrew888
    Andrew888 Новичок
    14 апр 2012
    52
    A6/С5 2.8 01 Q Am
    В общем по ВИНу помогли (спасибо) разобраца,что с металлическим закручивающимся наконечником - таки для телефона (типа есть антена и провод,телефон доложить забыли :))).
    А вот что за много дырочный....Видать все же для чейнжера которого нету.
    Осталось определить для чего этот странный разъем с цветными проводами.
  17. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Возможно много-дырчатый для подключения факса. Для чейнжера штекер круглый(во всяком случии у меня)
  18. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Похоже с цветными проводами на питание, но не факт. Он, я так понял, идет от какого-то блока, пробей номер блока.
  19. Роман2
    Роман2 Участник форума
    28 апр 2011
    201
    Казахстан
    А6.С5 3,0quattro01(была) теперь Q7 3.0tdi 2006
    на LPT порт как на компе похоже))) который много дырочный
  20. Andrew888
    Andrew888 Новичок
    14 апр 2012
    52
    A6/С5 2.8 01 Q Am
    А вот интересно,возможно ли подключить какую-нить приблуду музыкальную на эти провода?Да еще и чтоб работала:)))Кто-нить ставил?
