Порванный ремень ГРМ на NG
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lёha, 21 июн 2013.
  1. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Вобщем ситуация такая -
    Решил Я поменять МСК,добрался до шкива колен вала и звезды распредвала.Для снятия распредвала надо снять с него звезду.Вобщем с помощью длиного ворота и головки,застопорил коленвал,и стал откручивать болт звезды распредвала.И в этот момент рветься ремень.
    Конечно печально,но надо делать.
    Из этого есть вопросы:
    1. Как открутить болт колевала без спец инструмента.Как его застопорить?
    2. Как выставить метку на трамблёре.(метку на распредвале,коленвале и в окошке коробки - я знаю как выставить)
    Возможно будут ещё вопросы,но пока интересует эти два вопроса.
  2. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Не нужно,если сальник р.вала не меняется.
    Для чего?Для замены ГРМ-тоже не надо
  3. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    А как тогда его надеть,под шкивом стоит нижний пыльник и ремень не запихнёшь.
  4. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Да,извини, все правильно центр.болт на этом движке откручивать надо(у моего не надо).Попробуй так http://forum.auto.ru/audi/1387015/
  5. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    И ещё вопросик
    В какую сторону его откручивать?
  6. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Против часовой
  7. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    У тебя ведь трамблер на ГБЦ?ты трамблер уже снял?
  8. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Нет не трогал,но распредвал снял уже.
  9. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Спасибо.
  10. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Поспешил.Надо было перед снятием р.вала выставить его по метке и снять крышку с трамблера и посмотреть(запомнить,пометить) как стоит бегунок.Посмотри есть ли на корпусе трамблера метка(на 5 цил не помню,на 4 есть).Сними крышку,бегунок и пласт.защитку.Вот нашел http://audi100.su/viewtopic.php?t=384&p=4986 При этом р.вал и к.вал стоят по меткам
  11. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Алексей,а как поживает ДВВентилятора?:hi:
  12. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Спасибо,завтра пойду делать.
    А сейчас спать.
  13. MIXOH
    MIXOH Bad e-mail
    2 апр 2010
    555
    S2 Avant
    в понедельник заберу свой стопор кв,могу дать погонять
  14. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Миш,спасибо.Если не получиться открутить кустарным способом,тогда обращусь к тебе за стопором.
  15. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    На сколько я понял,речь о датчики температуры вкл. вентилятора.Приобретал в автодоке,ждал месяц.А в экзисте отказали. Кстате,Я чего то не вижу чтоб вторая скорость включалась.
  16. Hidrogen
    Hidrogen Участник форума
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    мне на сервисе ремень поменяли не снимая бампера. болт откручивали так - вытащили 2 решетки из бампера, вставили ключ, удлинив его трубой и уперев в штангу буксировочной проушины и крутнули стартером. на корпусе трамблера есть черточка, метка 1 цилиндра.
